By ROMby Unknown , 24 August 2006
Все тот же Макстор Диамонд Плюс 8 40 Gb.
Воспользовался функцией PM8 install another OS
Нарезал партишон под винду, активировал, поставил с пиратской сиди ХР про. До этого делал clrmbr в mhdd.
После установки скорость чтения 3,6 Мб/сек
Сканировал поверхность в мхдд - вначале диска есть единичные зеленые и коричневые квадраты. Сканирование не зависает.
запрос rpm - неуспешен :(
До всего этого носил на винте фильмы все быстро качалось ~ 50 Мб/сек.
Как вернуть те времена?
Могу если понадобится прикрутить скриншот из мхдд.
  • No HTML tags allowed.
Maxxx
20 years 3 months ago
Скорость чем намеряна?
Anonymous (not verified)
Реально помощь нужна.. я в харде чайник..
ivp
K_Egor
Дык никто и не издевался - как/чем/где замерялись 3.6MB/s и 50MB/s?..
может быть не включено DMA/UDMA в настройках IDE, как в биосе, так и в винде? и если включено, то какой режим включен? правильно ли стоят драйвера (busmaster)? хотя и обычно ХР включает для винтов, но может это ещё какой случай? ещё видел такие траблы, когда неверно вставлен шлейф 80 жильный, неправильно сконфигурирован хард. на крайнем разъёме должен быть мастер, на среднем - слэйв, тот который "дальше всех" - тот в мамку. во всех остальных случаях наблюдался крайне низкий transfer rate. по поводу принудительного выставления режимов мастер/слэйв и выбор cable select (CS) в одной из веток уже говорили. https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9904
спасибо .. щас обмозгую..
3,6 намерил в HDtune
но помоему в настройках IDE стоит DMA 2
а где посмотреть в БИОСЕ - незнаю.. :(
пойду проверю кабеля.. и почитаю ссылку..
Шлейфы менял - без изменений
Когда винт один (на мастере) с него вообще не грузится.
Если стоит второй то загружаются обе винды (с обоих винтов)
Maxtor 6E040L0 s/n E115VXDE f/w NAR61590
Виктория намерила 7200 рпм Потом в тоталКомандере 3300 kbytes/sec
В PowerMax 4.05 в быстром тесте выскакиваеи ошибка E11S01
скриншот HDtune
http://mail.izh.com/Session/223000-D22Nx300FponlVtd2Nkq/WebFile/maxtor.JPG
20 years 2 months ago
Может еще какая-нибудь инфа по винту нужна?
DanZer
Было бы неплохо посмотреть состояние винта по SMART но там эта функция отключена (ошибка E11S01 - Smart enable function failed). А так...
Да смарт отключен
(хотя в биосе enable)
Gonzo
Я бы для начала стер всю поляну, ERASE в MHDD, Запись в Victoria, или защитное стирание в DALAS или HDDL, - а там будем посмотреть.
Кстати, а 21-я нога на ИДЕ-разъеме как себя чувствует?;)
