By Baza , 20 December 2005
опробовано на JetFlash 128 Mb Trancend
Если драйв не детектится вообще, то:
1 разбираем корпус
2 мультиметром прозваниваем
(плата разъёмом влево контроллером вниз) :
дроссель в левом нижнем углу возле разъёма
(плата разъёмом влево контроллером вверх)
элемент в верхнем левом углу и резистор в 0 Ом внизу слева от контроллера.
должны звониться накоротко, если нет, то меняем на перемычки или дроссели /резюки 0 Ом.
с утра подняли таким макаром 3 драйва :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
MmM
20 years 11 months ago
Если интересно ... так сказать в тему флешей.
Поступил пациент REKI USB20 512 мегов. Не определяется. Подает признаки жизни, включая после подключения к USB светодиод активности секунд на 5. Другой активности не проявляет. В системе не определяется. Драйверами от производителя (под 98 ) не воспринимается никак.
Нужна инфа.
Проверка установила, что колотых и греющихся деталей нет. Кварц генерит. размах в норме.
Флешка собрана на 2х микросхемах памяти SAMSUNG и контроллере PHISON PS2031. Из всего вышесказанного сделан вывод, что проблема или в контроллере, или в микросхемах памяти (особенно, если у контроллера не собственной и он пользует закрытые банки флеша для хранения микрокода).
Пока искался донор для замены был проведен следсдвенный эксперимент по переседке контроллеров (PROLIFIC) у имеющихся заранее живых доноров (Transcend Jetflash 256Mb и 512Mb USB20, разводка плат разная) в результате чего было получено два трупа. После обратной перестановки кролики ожили и вернулись к обычной деятельности. :mrgreen:
Выводы не утешительные - по всей видимости контроллеры PROLIFIC имеют какую-либо привязку к конкретным комплектам память/обвязка :x
После нахождения донора (тот-же контроллер, но 256 метров) и перепайки с него контроллера пациент ожил и благополучно отдал инфу.
Вывод: слава богу PHISON не такой умный как PROLIFIC. Окончательные выводы делаем сами.
У меня валяется несколько флешей с дефектом, обьем показывает 0. Фирменные утилиты форматирования не помогают. Пробовал с них снять память. Работают и без памяти. То есть контроллер способен работать без памяти, только обьем диска показывает 0.
