By Anonymous (not verified) , 31 October 2004
Привет Всем!!!
Помогите, пожалуйста новичку, разобраться с одной проблемой.
Попали ко мне 10 Сигейтов (ST32531A), с контактной болезнью, эту болячку я им подлечил, но выявилась другая, более серьёзная, более половины поверхности занимают сектора с поломанными идентификаторами и куча некорректируемых ошибок (MHDD2.9), остальная поверхность серая, не помогает ни erase, ни waiterase, смотрел SMART, Ж-лист под завязку, во время erase виснет почти сразу. Пробовал формат из под ломаной Аси (универсальная утилита), так же виснет, видимо утиль не работает корректно с 50H (в спецификации на винт написано что команда поддерживается). Поискал совета у добрых людей, на интернете, подсказали поискать инфу по Коннерам, найти то, я, нашёл, но там если есть что, то оно понятно только тем, кто уже не один год занимается с винтами. Я разобрался только, что нужно тыкать N2, для начала внутреннего теста, а потом отключить питание винта (у меня отдельное) и оставить на некоторое время. Так и сделал, но когда часа через 3 включил, он показывает, в терминалке от Аси, при включении : версию микропрограмы, что он набрал скорость, разогнался, OK. читает, и потом:Reading Cert Code-invalid пять строчек
Reading Cert Code-Code-B3 Track0006.5.B0 Sns1F00
Unable to Read Cert from Disk
Я так понимаю, снёс ему некоторые страницы конфигурации, наверное транслятор. Только как и что смотреть в этом TMOC, не знаю. Всё так не похоже на Квантум (в него я похоже начал въезжать понемногу).
На этом форуме наверняка есть опытные ремонтники HDD, помогите мне, ткните носом пожалуйста, как выудить из винта нужные модули, как их редактировать и как вставить обратно. И ещё подскажите, где нелегальному пользователю можно раздобыть мануал к утилю - pcseagat.exe.
Если добрый человек захочет мне помочь, кинте пожалуйста на мыло:
zzvlad@rambler.ru или volod@uol.com.br
Спасибо. С Уважением, Владимир.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years ago
Снес ты ему CERT ... как влить назад ... :) ... тот, кто копал, тот знает. Иначе ищите PCI Pc3k ... Вроде та умеет.
Если винты еще остались, попробуйте погонять не с N2, а с N4 ... CERT целее будет.
Да, питание после запуска можно не отключать и из терминала можно не выходить ... заодно будете видеть, что и как происходит.
Он там много про себя интересного напишет.
BTW, тест обычно идет около суток.
Здравствуйте MmM!
Спасибо за подсказку, сделал как вы сказали, загнал его в тест с N4, действительно показывает много чего, только я не пойму ни чего, что это такое конкретно Code-B3; Code-90; Code-19; Code-18 и многие другие коды. Так же не пойму что какой тест делает, за исключением некоторых. Да и как используются команды ТMOCа, что да как вводится, вещь для меня пока не подъёмная. Не знаю как вытащить модуль, для редактировать, и как его залить обратно. Многое предстоит изучить, надеюсь с помощью добрых людей.
Тест закончтлся стартом теста 4F, написалось:
Start Test 4F
T>
Винт остановил мотор и ни ГУГУ, подскажите пожалуйста что бы это значило.
Cert Code, если я правильно погимаю, это какая то жизненно важная штука?
Извините за дилетанство, почему винт определяется и ещё производит сравнение и вычисление говоря что Сэрт Код не правильный? Что это такое Сэрт Код?
Спасибо Большое за участие и помощь.
MmM
22 years ago
4F ... это значит, что винт не прошел тестирование ...
Скажите пожалуйста, MmM, имеится ли реальный шанс, в моём случае, вылечить хоть несколько Сигейтов? С чего нужно начать поиски модулей, перечитал кучу инфы по коннерам, проштудировал форумы касательно ремона HDD, но так и не понял с каких модулей нужно начинать, и есть ли возможность восстановить деффект листы и транслятор, причём вначале бы хотелось обнулить жлист и СМАРТ, а команды которые я нашёл не имеют объяснения, что они из себя представляют. Подскажите с чего начать?
To volod
Попробуйте обратиться на форуме HARDW.NET к человеку
по имени chip252.
И мелкими буквами совет-не надо пока тестов,лучше поисследуйте,
попытайтесь понять смысл команд...
MmM
22 years ago
Zong
Хм .... я насчитал у сигейтов больше сотни команд ... 90% из них не тривиальны. По крайней мере я без азбуки разобраться не смог ... абсолютно.
volod
Мой совет - попробовать на еще одном погонять Self scan с N4 ... если полегчает - слава богу. Если опять закончится на 4F - плохо. Нужно будет подумать.
To Zong:
Спасибо за совет, буду пытаться попросить помощь у chip252. Когда перепробовал почти все Сигейты, понял сам что дальше действовать таким образом нельзя, из 8 случаев применения тестов, 3- окончились
Reading Cert Code-invalid, 2- перестали раскручивать мотор, 2- удалось выйти в АТ -N50, 1- пока не глядел, с тех пор как отключил. Из тех кто вышел в АТ все находятся в том же состоянии что и до ремонта. В MHDD при прохождении скана идёт всё прекрасно, до определённого места, затем начинаются непрерывные - SSSSS зелёного цвета. Понять команды, я, пытаюсь, но это, за исключением очень редких случаев, не даёт видимых результатов, только когда знаю точно, где наблюдать результат работы команды, а так же, примерно представляю, что я буду получать на выходе, получаю что то полезное для познавательного процесса. Пока, я, как обезъяна, которая силится понять, как решается интегральное уравнение, и что это такое, интеграл.
То MmM:
Гонял N4 по несколько раз на нескольких винтах, но результат идентичен, в каждом случае - 4F, теряюсь в догадках. Пытался применять команды из мануала по ПЦ3К для У-шек, аплоад и давнлоад, не получается ни фига, видно для белизов эти команды имеют другой формат??? Хотелось бы поисследовать структуру модулей, но для этого нужно считать их в файл. Подскажите пожалуйста, если можно, как считать их, и как и куда вводить АТ команды, формат ввода.
Большое спасибо, что возитесь с дилетантом, премного признателен.
To MmM
А не важно сколько команд,100 или 50.Большая часть их скорее
всего понятна только разработчикам (или возможно описана в
мануалах).Часть может быть понята при изучении firmware.А часть
понятна _ВСЕМ_.
To volod
Память винта-конечная система.А следовательно высока вероятность
того,что некоторые команды изменяют ее содержимое.
Нужно попытаться осмыслить хотя бы минимальную часть контента,
и добиться повторяемости(т.е если что-то нажали-оно должно давать
те же результаты как и в прошлый раз).Все.По большому счету,это
и есть-разбираться в TMOS.
Если Вам удобно мыслить в категориях модулей...пожалуйста,
ищите их в памяти :wink: ,где ж им еще быть.
MmM
22 years ago
Zong
понятна _ВСЕМ_.
Интересно, вы в курсе, что делает команда ^Z, понятная всем? ... особенно интересует, чем она отличается от ^R ... :)
Раскопать можно все, что угодно ... только те, кто копают по понятным причинам не охотно делятся имеющимся.
Привет Всем!!!
То Zong:
Спасибо Вам за совет, буду уделять больше внимания просмотру памяти, хотя что бы понять что то, нужно хоть немного представлять что я там буду видеть, или видеть что то знакомое, например, тыкая кнопки по всем уровням, нашел как ввести новые имена для банки и платы, по причине очень близкого расположения от кнопок с помощью которых я увидил результат предыдушего действия, видел перед тем как произвести в строке ввести имя: несколько безсмысленных нажатий в следующей команде увидел те цифры что ввёл перед этим, или так же блуждая по просторам клавиатуры на 5 уровне наткнулся на команды включения и отключения мотора, они нужны мне были что бы сделать хот свэп. Тут всё понятно, но когда я вижу передо мной кучу незнакомой абревиатуры, я теряюсь в догадках и память имеет много тысяч адресов, согласитесь, когда не знаешь точного разбиения памяти по функциональным блокам, и точной структуры каждого блока, не возможно понять абсолютно ничего, даже если я и буду применять незнакомую мне команду, связанную с изменением данных неизвестного мне назначения, в незнакомом мне месте. Слишком много неизвестных для меня величин. Хотелось бы знать хотя бы смысл сокращений, что вижу в результате применения команд, и структуры команд. Уважаемый Zong, помогите пожалуйста, если это возможно, подскажите какие команды, и как применять что бы скопировать модули в фвйлы. Понимаю что для людей хоть немного смыслящих в программировании может быть и не проблема решить эту задачу, я к огромному моему сожалению абсолютный ноль в этом вопросе, да и возраст добавляет трудности, вернее инерция привычки мыслить в опредеоённом русле.
Извините, наверно уже уморил Вас моей писаниной, но хотелось бы знать Ваше мнение по ещё одному вопросу. В результате применения N2 винт начал писать Reading Cert Code-invalid, я сделал ему хот свэп и команда w на нулевом уровне, предварительно считав на другом диске r так же на нулевом уровне, после выключения и включения питания он сообшил что Сэрт код ОК.
, но когда я пытаюсь применить T2 или любой другой тест он пишет:
Invalid Mod
Fail
Get Mod Fail
Abend Test 03
и выходит по ошибке 4F
Что мне делать? Что смотреть и как?
Большое спасибо за оказанное мне внимание.
