By ОхотниК , 10 September 2006
Есть привод,с ним такая проблема:если пдключить к иде то при загрузке компа висим на определении девайсов на шине иде.Если подключить через переходник USB-IDE то все пучком работает,определяется как в биосе так и в винде.Все читает,диски пишет,в общем ведет как нормальный рабочий привод!Че с ним?Интерфейс иде выходит у него работает,раз на переходнике определяется.Пробовал через сата-иде,тож весит машину.Памагите,куда рыть-копать.Контакты пропаял,чип пропаял,дальше не знаю...
  • No HTML tags allowed.
Ronnie
20 years 2 months ago
А если подключить на горячую прямо из под "окон"? Затем выполнить поиск нового оборудования. Если найдется и заработает можно попробовать перешить.
Нифига,винда синий экран выдает.А через усбу перешил,но не помогло.Прошивка обновилась а результата 0,как виснет так и виснет.([/quote]
Еще заметил,если коснутся щупами контактка 27 (IORDY или I/O Ready)то определяемся в биосе,но как PIO4,а не DMA.
