By Anonymous (not verified) , 1 October 2004
Наткнулся на траблу интересную: Уже набралось пара плат которые после лежания на полке (около месяца) перестали запускатся ;) спикеры не пищат, post карты у меня нет. Емкости целые ;)
В общем это у меня случилось с платами: Ga-8pe800, ECS K7s5a, ECS P4IBASD, ECS (еще какая-то типа P4IBASD только на VIA), еще Abit SE6. Что скажете, госпада? ;)
  • No HTML tags allowed.
TopCom
19 years 6 months ago
не забывайте, что производителям выгоден выход материноких из строя (разумеется после гарантийного срока)
временем поломки конденсаторами и управляют :lol:
Baza
geodimetr
Это того не стоит, ибо производители ставят то, что хоть как-то отходит гарантийный срок.
небольшое исключение составляют топовые системы
отдельно системы для работы 24/7 тут уже особо не экономят, но и обходятся без фанатизма
и совсем отдельно морские , военные и промышленные компы.....тут всё гораздо лучше чем даже в серверах.......только ДОРОГО!
ripp
19 years 5 months ago
Было такое дохли вещи после отлежки. Один очень умный человек сказал следующее: При хранении электролитических конденсаторов необходимо соблюдать одно простое правило, включать устройство периодически. Объяснил так, когда конд. хранятся без подачи напряжения какое-то время электролит САМ меняет химический состав.
Так и поступаю вроде больще ничего так не помирает. Много с тех пор лет прошло, а другого действенного способа не слышал.
IIK
-это называлось "формовка конденсаторов", но тогда были простые электролиты, а не оксидно-полупроводниковые и прочие, в процессе хранения э-лит "забывал" полярность, увеличивался ток утечки и т.д.
И они работали на частотах 50-100гц, выше ставили слюдяные, пленочные, керамические. Годы 60-70 прошлого века.
Это гнилые конедры виноваты. Было такое. Насчет гнилобайта - проверить АПМ. Флэшки и контакты проверить везде. Мульт тоже неплохо бы проверить...
Я с такой ерундой столкнулся буквально позавчера.
Плата Chaintek (вроде правильно написал) обозначение модели и подписи к джамперам отсутствуют....
Так вот, батарейке сказал "Прощай!" сразу, проц (Duron 900 Soket A) и память(128 Mb SDRAM) там стояли, видео (AGP Geforge MX400 64Mb) пришлось поставить. При первых трёх включениях моник показывал квадрат Малевича, а плата издевательски пищала три длинных пика, но кулера и блок питания запускала....
Не отключая блока питания из сети оставил материнку в покое (Standby) примерно на два часа, затем отключил из сети, подключил винт ( Qantum 4 Gb), снова включил в сеть, нажал кнопочку POWER и ,о чудо, - чёткий старт!
Правда этим не закончилось.... Видео перегревается, контроллер двигателя и контроллер ввода - вывода винта тоже, причём так - что Блокируется доступ к нему.
Напряжения на выходе блока питания (250 Ватт) такие:
+5 вольтовая шина - 5,2в
+12 вольтовая шина - 11,8в
-5 вольтовая шина - 5,1в
-3,3 вольтовая шина - 3,1в
Дальнейшие "раскопки" обнаружили потерю емкости двух электролитов, один распухший.
Первый находится около прреобразователя питания проца - выше и левее сокета, между ним и перемычкой " PWR - USB-PS/2. Второй - практически посередине платы - ниже сокета, между ним и радиатором на мосту (северный он или южный - я так и не понял). Заменил оба конденсатора. Видео грется перестало, винт - послабей, но частяком сбоит,
Радиатор на мосту материнки разогревается,но не сильно. И появилась ещё одна "ФИЧА" - после установки операционки (перепробовал все кроме Висты) ФАЙЛЫ ФОРМАТА JPG ВЫВОДИТ НА МОНИТОР И СОХРАНЯЕТ КАК КВАДРАТ С ПИКСЕЛАМИ СЛУЧАЙНЫХ ЦВЕТА И ЯРКОСТИ...:shock:,
Дрова на видео, мать и моник - в поряде, антивирусами прокатил всеми которые только были, настройки BIOS все перекопал.... тесты (Сис оф Сандра) все в норме,
Но стоит записать файл (пробовал на флешке и CD-RW, перебрасывал на другой комп винт) , затем открыть (на экране прямоугольник нужного формата забитый кашей) и сохранить этот фойл , как и на другом (нормальном) компе этот файл открывается как ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КАША, ОДИН В ОДИН! :evil:
Где разрушается информация - ума не приложу...
P.S. Уважаемые! Это НЕ ПРИКОЛ, Я сюда не прикалываться пришёл - а найти нормальное объяснение происходящему. Если будет болееили менее нормально работать - выйду в нет, и всё Вам покажу. Данные по материнке и BIOS, обязательно выложу при первой возможности...
Заранее спасибо за доходчивое объяснение этого феномена и возможный способ его устранения.
IIK
Ну вывод-то напрашивается сам-менять остальные емкости, по крайней мере, включенные паралл. этим двум.
Питание памяти, менее вероятно питание южника (ИМХО), по данной инфе. Менять остальные емкости, искать-менять транзисторы АРМ.
И инфу по маме, а то это гадание получается...
Последовательно заменять на "более слабые" (или "менее прожорливые") видеокарту, процессор, мозги... и смотреть поведение. Соответственно, менять все кондюки в питании того, чье поведение хоть чуть будет улучшаться. А насчет напряжений... здесь куда интереснее ДИНАМИКА, то есть - пульсации на осцилле. В том числе - при резкой смене режимов. А вольтметр здесь... это - как средняя температура по больнице: двое в морге, пятеро - в горячке, средняя температура - 36.6 !
Доброго времени суток всем! 8-)
Данные по маме:
надпись краской о типе матери отсутствует напрочь...:(
Но на внутренем слое дорожек (по ходу это экран), левее джампера JP2 (Audio Sel.) под лампой просматривается следующее " Chain 7AIA5 ",
на чипе BIOS наклейка: " 7AIA5E-D100C _ FR0854 -1 V6.0"
на одном из мостов стоит радиатор с надписью "CHAINTECH" и всё....
Теперь про эксперименты:
Тестировались практически все доступные граффические файлы и проги...
Результат таков: 1. Как я и говорил ранее - проблемы с нагревом видео и винта,
2. Поголовная замена электролитов ничего не дала.
3. Показания осцика (ИО-6М) : шина +12V - пульсации амплитудой 15V, шина +5V - пульсации 10V. Форма очень острая, длительность примерно 9мксек.
После установки в блок питания (ATX,P4,350W) дополнительных конденсаторов на каждую шину, на толстых проводах, емкостью по 10000мкф, изменилась лишь степень возрастания амплитуды пульсаций при работе Сис оф сандры в режиме полного теста компа. Изменения амплитуды примерно 50% до установки конденсаторов, и примерно 21% после.
Что касается файлов jpg, на всех операционках проблема с открытием преимущественно в эксплорере и преимущественно графики из нета, причём пока файлик грузится - отображает практически нормально (но не всегда), как только загрузка строаницы завершена - ОПА - и каша на экране (сохранять бесполезно).
Аналогично в мозилле, опере, имейжинге и т.д.
Единственная прога которая более менее нормально работает с этими файлами это Айсидиси версии 8.0beta. хотя глюки есть и у неё, но они зависят от степени сжатия файла и включения софтварного сглаживания. Ради принципа проверил на разных операционках и версиях DirektX, различий практически никаких кроме того что под NT в нормальном режиме (тест сандры) СИСТЕМНЫЙ ДИНАМИК :eyecrazy: начинает издавать слабые звуки очень напоминающие звук МОДЕМА...:blow:, а после отключения теста, и до самого Screenсейвиера - глухо как сами понимаете где...:shock:
Как это растолковать?
P.S. Я бы попробовал заикнуться что у восьмой айси свои какие-то правила работы с графикой - но не знаю по какому принципу она написана.... так что...
Жду Ваших советов... Так не хоцца с мамкой раставацца (после всего что мы друг другу устроили, уже дело принципа "уламать" эту сво--ту.
IIK
- Или земля к осциллу паршивая, или мать питается чистой переменкой.
Помереть она должна. А, может, mv?
