By Anonymous (not verified) , 1 October 2004
Наткнулся на траблу интересную: Уже набралось пара плат которые после лежания на полке (около месяца) перестали запускатся ;) спикеры не пищат, post карты у меня нет. Емкости целые ;)
В общем это у меня случилось с платами: Ga-8pe800, ECS K7s5a, ECS P4IBASD, ECS (еще какая-то типа P4IBASD только на VIA), еще Abit SE6. Что скажете, госпада? ;)
  • No HTML tags allowed.
LordZ
19 years 6 months ago
У меня после полугодового лежания умерла Asus P5GPL - коротнул VRM.
borych
Пару раз случалось не вполне понятное вспухание кондёров в МВ на полке.
Полежит месяца три, пока до неё руки дойдут, глядь а кондёры то вспухли!
Температура в помещении 20-25 градусов, влажность в норме.
Это гнилые конедры виноваты. Было такое. Насчет гнилобайта - проверить АПМ. Флэшки и контакты проверить везде. Мульт тоже неплохо бы проверить...
Они и в коробочках в выпаянном состоянии вспухают. GSC особенно это любит... :D
Шутки-шутками, а действительно после этакого обсуждения вырисовываются достаточно интересные вопросы:
- Какие химические процессы, будучи один раз запущенными, продолжаются даже после прекращения внешнего воздействия ?
- Какие детали в электронике чувствительны к таким однажды запущенным химическим процесам ?
- Зависимость от производителя/качества.
- Как влияет на это уровень нагрузок на данные детали (процент к предельно допустимым).
Самое смешное, что многие ХТ и 286-е платы прекрасно работают и по сей день . А вот с третье-четверопневыми... ПОЧЕМУ ?
Dmitry-r, Глюксон у меня был такой же... И на Абите BE6-II (440bx) тожебыло что-то такое...
geodimetr, процессы могут быть независимыми от работы конденсатора, то есть просто химическими. Бродила ведь байка по сети про выделение газа...
От качества и производителя конечно зависит - не каждый дядя Ляо станет/знает как сделать кондер.
Старые платы живут по 2 причинам:
1) Там нет таких больших нагрузок, в т.ч. и на кондеры.
2) И кондеры там обычно неплохие.
Root
разложение электролита под воздействием температуры - химический процесс. высыхание кондера - физический, но описывается очень схожими уравнениями.
Более того - известно, что хим. реакции ускоряются под воздействием каких-либо факторов (температура, наличие катализатора и пр.)
точнее - ниобиевые и танталовые. Ну, нету там электролитов. Почти совсем.
На ТАКОМ уровне я и сам как-нибудь смогу ответить на мной же поставленные вопросы. Просто привел пример области, в которой можно затеять интересное исследование. Потянет на хороший курсовик или диплом. Только вот времени довольно много потребует (или порыться по источникам придется).
Как пример:
В конденсаторах фирмы ХХХ используется электролитическая жидкость след. состава: __________, с допустимыми отклонениями в сторону содержания соединеня_________ - К%, соединения _____ - N% и т.д. В процессе эксплуатации в _______ условиях это приводит к ________ химической реакции и образованию активного соединения _____. В итоге, после прекращения внешнего воздействия, в конденсаторе продолжается химическая реакция _______, приводящая к образованию соединений _____ и _______ и изменению исходного состава электролитической жидкости. Время протекания реакции - __________.
По истечении указанного срока, реальная емкость (и прочие параметры) конденсаторов приходят к _________ величинам.
И все это - с цифрами, графиками, конкретными названиями конкретных фирм и с примерами расчета, какие конденсаторы какой фирмы и в каком составе необходимо устанавливать в рассмотренных вариантах цепей.
Я догадываюсь, что кто-то когда-то возможно и проводил такие испытания и измерения. Может быть, даже где-то есть соответствующие статьи. Может быть, даже в Интернете. Не встречал.
Root
здесь придется экспериментальным путем устанавливать состав электролита, т.к. есть подозрения, что фирмы-производители конденсаторов просто так разглашать состав не будут - коммерческая тайна.
смысл? докопаться до причин очень интересно, но гораздо проще знать, что надо ставить конденсаторы марки XX производителя YY в цепи ZZ, где они проработают dt при температуре t, ну, и т.д.
хотя вот ссылочку хорошую откопал - http://www.elna.co.jp/en/ct/c31_inde.htm
и еще - http://www.springerlink.com/content/51xpx46fcxffbhxv/
Смысл, собственно, как и в любом исследовании: отловить закономерности, на которые никто почему-то не обращал внимания, а потом - как масть пойдет... в большинстве случаев исследования такого рода приводят к появлению новых технологий, которые уже и патентовать можно. Другое дело, что найти область, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО никем не пахана - очень трудно. Хотя - и легче, чем было лет 20 назад, когда в нашей стране вообще все было засекречено. Остаются только коммерческие тайны... но с другой стороны, патенты в этой области не являются закрытыми.
Твои ссылочки, конечно, интересны... но первая - это базовые основы электрохимии конденсаторов, с такого надо начинать. А вторую - предлагают покупать за $32. Но с другой стороны, конкретный адрес указан - здесь же, в Питере, Политех. Так что... живых людей можно отыскать, допросить о предмете и получить представление об изученности.
Повторяю, интересен в данной области именно вопрос влияния примесей, меняющих ход реакции. Нехилую коммерческую выгоду получит завод, который сумеет повысить надежность своей продукции. Вывод: можно поискать заказчика среди крупных фирм-производителей конденсаторов.
