By ROMby Unknown , 18 February 2004
ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ПЛАТЫ:
Довольно странная особенность у Zida T810B-SE после обнуления кмоса грузится и позволяет сменить тип процессора и всё остальное при записи установок перезагружается и вываливается на коде Е0, БИОС перепрошивал, даже пробовал этот биос на другой такой-же матери однако проблема только на данной плате (БИОС AMI T8se122e.rom взята с сайта производителя) Флешка 4Mb.
Кто знает что это может быть подскажите ПЛЗ.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 9 months ago
Если не ошибаюсь там AMI ???
CMOS сбрасывал с клавиатуры ???
Anonymous (not verified)
Дак в том то и дело, что сбрасываю кмос с клавы - идёт загрузка... останавливаясь на сообщении, что кмос чексум еррор и входит в сетап - далее устанавливаю все настройки и если не сохраняю - происходит нормальная загрузка и можно до перезагрузки работать без проблем, если сохраняю настройки происходит перезагрузка на посткарте - d0-d1-d0-E0 и висим. ДВЕ ОДИНАКОВЫХ ПЛАТЫ с одинаковыми биосами только одна не может грузиться...
Может и ерунду скажу, но мне кажется что северный не может прописать новые настройки в флешку и виснет - или какое у других мнение?
Хотя мне удаётся и перепрошивать биос после "неправильной перезагрузки на этой маме - я в замешательстве.
Прочитал статью по прошивке и одна идея возникла - может при перепрошивке (полной) к флешке идёт обращение по одному типу а при заполнении кмоса по другому?
MmM
Самое смешное, что у меня тоже есть мама с подобными симптомами ... тоже zida ... сброс CMOS и работаем .... иначе хрен. :(
А если батарейку поменять?
Дело не в батарейке - это точно! 8)
