By ROMby Unknown , 18 January 2004
привет, есть ВД 120гб(8кэш) и 440бх. Во-первых, я так и не понял, у меня есть надежда его увидеть в полном объеме ?
Во-вторых, так и не понял как пропатчить :-((
  • No HTML tags allowed.
А можно по конкретнее какая мать какой слот или сокет. Может банальная смена прошивки на более свежую поможет.
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
не слотовый ,... сел466 стоит, какой фирмы даже и не знаю ( авардовский биос), версия... тоже не знаю, - точно до меня не перепрошивалась ( хотя брал бу)
rgt
А прочитать в нижней строке при POSTе идентивикатор БИОСа и по нему вычислить производителя и модель (хотя бы по информации с этого сайта) кто Вам мешает?
Или, если производитель поддержку прекратил или вообще уже не существует, скачать bios-patcher и исправить типовые ошибки в имеющемся БИОСе и зашить его назад?
Если Вы даже в конфе зарегистрировались, могли бы перед этим изучить материалы сайта.
21 years 3 months ago
У МЕНЯ ТАКАЕ-ЖЕ ПРОБЛЕМА. я ЕЁ РЕШИЛ ТАК-поставил винт 10gb мастером на IDE0 и установил на него XP sp-2. Потом просто подключил винт на 120Gb мастером на IDE1 и всё!!! О чудо! даже не пришлось лезть в сетап и производить настройку винта. Всё работает как надо. И не надо биос прошивать. :-)
DanZer
Да, если не считать таких мелочей, как:[list=1][*]не у всех еще один винт есть
[*]многие платы просто зависают при попытке определения винтов >32Гб
[*]а если не определять винт в биосе - он будет работать не в DMA, а в PIO-режиме, нещадно грузя проц[/list:o]А в остальном, прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо :lol:
120-ки видятся на машинах под П1 после патчера, так что ищите на мать прошивку посвежее, если после ее прошития не заведется винт, то патчите и наслаждайтесь. Все достаточно просто делается, нужно только пару часов посвятить изучению материалов сайта. Патчер скачайте и тулзы к нему с главной (справа).
hanoma
у меня на свеженайденой 5ALI61 rev f (пень 1, аднака), и без патча и так счастье... 80 гиг без прблем... ещё и при UDMA66... Так что как повезёт...
правда. как на зло, обычно не везуха...
Особенно на 440-вых и 443-х...
8- гиговая трабла регулярно...
Если там БИОС АМИ то я не удивлюсь что 80 увидел, но UDMA66 на этом не первой свежести железе, что-то меня берут сомнения.
savely
BIOS там AWARD, насколько я помню. И UDMA66 там есть, если ревизия с правильным южником. 1543С, вроде.
То есть пока все визжали от восторга когда появились контроллеры HPT и можно было наконец-то использовать UDMA66, на ALi уже 3 года все работало?
