By Anonymous (not verified) , 1 April 2007
Сабж. Если включать силой , то заводится и нормально работает . На конт актах PW ON 4,6 вольта . Все остальные напруги в норме . Системные часы идут . Обвязку как смог проверил .
Осцилла нету , уже неделю как в ремонте . Куда копнуть ? Мультик пересадить ?
  • No HTML tags allowed.
Я бы внимательно вкурил даташит на мультик, в часности на какую ногу приходит сигнал с кнопки pw-on.
После чего посмотрел приходит ли он туда. Дальше варианта два: если приходит - менять мульт; если нет - искать где теряется.
Airton
19 years 8 months ago
Этим и занимаюсь ... вкуриваю :) Тама 186 старниц ...
Может кто просто сталкивался с подобным ....
Добавлено спустя 1 час 5 минут 5 секунд:
У может у кого есть схема материнки где используется мультик W83627HF ? По аналогии легче будет ковырять
Crocus
У меня подобная проблема была на Asus модель не помню под Socket A. Сначала полез в доки по мультику а потом попробовал пустить принудительно, старт оказался успешным. После этого она и с кнопки стала пускатся. Полтергейст был короче, так и отдал.
Airton
Не ... зараза , так и не пускается . Мультик перепаял .
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 25 секунд:
Ну что , нет ни у кого схемки на матери Epox ?
Crocus
Именно схему и и менно на эту мать ты врядли найдеш. Поищи по схемам мамок на таком же чипсете. А лучше как уже сказали "повкуривай в схему мультика" а вернее в его обвязку. Никто из производителей особо не отходит от того что заложено в рефренс дизайне.
