By ROMby Unknown , 27 April 2005
Есть мать 5ali61 (биос родной 1.4) и восьмичиповая односторонняя планка памяти на 256Mb.
При установке этой планки мать обнаруживает 512Mb памяти и встает наглухо...
Если поставить другую планку на 128Мb - мать работает нормально...
Хотелось бы эту память задействовать и вопрос - поможет ли мне биос патчер, ведь там поддерка памяти в стадии разработки? ;)
  • No HTML tags allowed.
Вот здесь:
https://rom.by/articles/sdram/index.htm
достаточно подробно описано, какая мать какую память поддерживает и почему. Полагаю, после прочтения вопросы к Биос патчеру у Вас отпадут.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
geodimetr
читал я это... ;(
понимаешь, у меня планки на 128Мb четырехчиповые - работают нормально...
а восьмичиповая 256Мb - выдает при загрузке что она якобы 512 метров...
т.е. не половину, как обычно в таких случаях показывает...
вообще в мануале про 256Мb модули памяти ничего нету, только про 128Мb есть...
читал я это... ;(
А ежели читал - какие тогда вопросы ? Ясно же написано:
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip). Если плата поддерживает 64Мбит технологию: плюс к перечисленному DIMM 64M (любые), 128M (8- и 16-chip), 256M (16-chip).
Ну, и что там про 256МВ ?
С какого переляху первопневая мать должна нормально увидеть 8-чиповые 256 метров ?
То, что она почему-то увидела 4-чиповые 128 - действительно, загадка... но это не обязывает ее понимать 8-чиповые 256.
Apple
Сходите на сайт производителя памяти и скачайте даташит на планку.
Узнав из даташита организацию памяти на планке, ещё раз внимательно перечитайте вышеуказанную статью. :wink:
Ищите 16 чиповую двухбанковую планку на 256 метров - не все 16 чиповые по организации прокатывают. :cry:
Root
geodimetr
что удивительно, но для Alladin V+ (1542) поддержка 256МБитной памяти указана. А 5ali61, как я посмотрел, как раз на мосте Ali M1542... какой вывод?
цитата из даташита на Али Алладин V:
Supports 64, 128, 256M-bit technology of DRAMs
Others
что именно за планка глючит? Производитель/микросхемы? Могу предположить, что она не обычная 256МЬ плашка, а нечто с особой структурой...
Получается, 4-чиповые 128 он потому и понимает нормально... а в мануале, как говорит хозяин, про 256 МВ - молчок. Значит, чипсет понять может, а Биос - глючит... что, патчить ? Сомневаюсь, что в автоматическом режиме сие пропатчится. А вопрос оказался весьма интересным. Что делать бум ? Романа такой хитрый случай не заинтересует ?
Apple
Может дадим автору отпоститься насчёт планки?
Незнаю, как у него с деньгами и желанием экспериментировать...
Но торопить человека не стоит. Если вариант прокатит - может и Роман сам подключится.
про планку завтра расскажу, дома она ;)
время на праздники как раз будет ;)
а при чем тут деньги? ;)
Да при том, что товарищи предлагают Тебе потыкать в эту плату РАЗНЫЕ 8-чиповые планки - и подробненько отписаться о результатах. Ежели есть места, где их можно взять на пробу - тогда деньги не нужны.
И вот тогда, ежели ни одну из них мама нормально не поймет - будет смысл ковырять ее Биос индивидуально. А ежели поймет... что ж, для Тебя это тоже положительный результат.
Apple
На случай покупки новой, если старая совсем непойдёт :cry:
