By ROMby Unknown , 11 December 2004
Дело в том что у меня дома всё ещё стоит матерь описаная выше :oops:
но в современных условиях к компу требуется подключать и внешние жёсткие диски и фотоапараты... Но возникает проблема - usb не выведен, правда есть возможность поставить планку.
Разьёмы, которые есть на плате 2 рядо по 4 штырька, попробовав и переделав современные 5х2 ни к чему не привело...
После многочисленного чтения разл. документации я прозрел: когда делаи эту мамку даже не знали что usb пойдёт впереёд... и эта мама поддерживает только usb-keyboard. Выяснив это я огорчился...
Пошёл по магазинам искать usb-контроллер в виде pci-платы... нашёл только 2.0. (может и к лучшему), но продавцы отсоветовали покупать --> не будет работать...
Вот и хочу обратиться к Вам за консультацией, купить/не купить... Реально очень надо...
Вот ещё некоторые штрихи к маме:
1. GigaByte 586TX2 на 430TX
2. Залита последняя прошивка с сайта гигабайт.ру версия 2.3 пропатченная BIOSPatcher'ом версии 4.23
3. Версия PCI ессно 2.1
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 11 months ago
если нужно, то можно и поставить. Стоит попробовать взять адаптер с манибэком и попробовать запустить на этой мамке.
из плюсов отмечу сразу
а) большая куча USB-портов.. Можно купить адаптер на 4 USB...
б) получаете высокоскоростной USB 2.0, а не тормозной 1.1 или даже 1.0....
rgt
NUt На Intel 430tx usb вполне позволяет подключать любые устройства, разве что скорость будет только 12 Mbit/s. При этом, конечно, требуется правильно подключить коннектор. Изучение вопроса позволит Вам понять, что любой USB (что 1.1 что 2.0 требует ТОЛЬКО +5V -Data +Data и земли). Что до PCI USB 2.0 контроллеров, то на этой плате могут работать только некоторые платы нпостроенные на микросхеме NEC. Причем должен Вам сказать, что у меня таких контроллеров было несколько, и часть из них (от ASUS и NEC работала практически везде, а вот MSI-шная не работал на платах от ASUS серий P2L* и P2B* но отлично работал на P3B*/CUBX*
Anonymous (not verified)
21 years 10 months ago
Карочи, не стал я мучатся и купил за 240 деревянных pci-usb2.0
4 порта+1 внутренний типа для вывода куда-нить. Всё пашет. Всем спасибо.
rgt
NUt А модель указать Вас не затруднит, не только у Вас эта проблема возникает, так что полезно знать, какие контроллеры подходят для работы со старыми платами...
VIA 6212
VIA 6212
Я слегка удивлён... GA-6LX какая-то АТ формата категорически отказывалась работать с портами на подобной плате...
VIA 6212
кстати присоеденяюсь к удивлениям
tx97e p55t2p4 zida какаято еще - просто незаводились с подобным
Может быть из-за этого???
Да ещё всё usb вполне работает с Текрамовским usb-адаптором инфракрасного порта
никоем образом
до туда даже недоходит
впринципе мать не запускается
а можите сунуть этот контролер в сканер? :)
могу, но не раньше вечера, я на работе сейчас =) жди, могу по мылу, могу здесь выложить.
