By ROMby Unknown , 21 January 2007
Имеется система EPOX 8RDA3I CPU AMD Athlon 2500+ Barton, ОЗУ 2 планки по 256мб PC-3200, hdd samsung 160gb, Video ASUS GeForce6600 128mb, блок питания микролаб 360ват, проблема следущая, комп работает нормально при частоте процессорной шины в 133мгц при этом тактовая частота проца 1,4гц, а vdd в биосе показывает 1,23в, а когда выставляешь в биосе 166мгц на проц, то комп перезагружаеться и MH показывает напряжение на vdd 1.23v, по этой причине дальше загружаться не хочет, блок питания ставил ИНВИН300Ват с ним ваще не включаеться показвает ошибку С1, в чем же дело, кондеры почти вс заменил на jamicon, остались только 3 на 16в и 1800 мкф, ихз нигде нет, можно ли вместо их конденсаторы большей емкости вогнать, например 16в и 2200мкф, существует на этой мамке также стабилизатор напряжения но где он находиться, может дело в нем? не оставляйте без внимания мою проблему пожалуста!!!
  • No HTML tags allowed.
большей емкостью можно ставить, лишь бы напряжение было не меньше.:!:
Кондеры для матерей ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть LOW ESR, что попало ставить крайне нежелательно.
И вообще, что, мля, за панацея - чуть что, не разобравшись, менять кондеры??? Это сразу нужно делать только тогда, когда есть явные мех. повреждения типа вздутия сверху или снизу, подтеков!!! :evil:
Нужно замерить напряжение на Q22, нога ближняя к северному мосту... Также замерьте напряжение питания процессора (два больших одинаковых дросселя)...
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 14 секунд:
Letchik2003, пишите свои вопросы здесь, нефиг долбиться ко мне в личку.
Тут я не согласен. Кондеры и без мех. повреждений дохнут часто.
Дохнуть-то дохнут, но на них готовы свалить все человеческие беды... Чуть что случилось - без разбору менять, причем неизвестно на какое дерьмо...
Baza
19 years 10 months ago
Я-бы начал с замены питальника.
Anonymous (not verified)
Агаааа, я уже думал эта мама больше некогда не воскреснет так как при снятии напряжения с Q5 перемкнул контакты и мама затухла и больше не врубалась, но ща перепаял этот Q5 с другой платы все завелось вот только злаполучное VDD опять показывает 1,23 вместо 1,6, блин че еще нужно ей чтобы все работало как нужно????
Добавлено спустя 1 день 1 час 46 минут 19 секунд:
Питальник?
Какой питальник? Блок питания штоли? я его менял. Что находиться на материнке под обозначением Q22 на транзер похожа, только у него две лапки.
ivp
2 Letchik2003
Под обозначением Qxx ничего другого, кроме транзистора, быть не может - он, случаем, не в корпусе DPAK, D2PAK и пр.?
А хрен его знает на нем написано- 15no3h 246306.
ivp
2 Letchik2003
15N03 (, а не o) - мосфет это, полевик то есть; все остальное легко узнать в Гугле с помощью волшебной фразы "15N03 datasheet"...
