By Coma , 18 February 2008
Всем привет!
Читая вводные статьи по ремонту мат плат, появляется больше вопросов, чем ответов. Пожалуйста не проходите мимо! Хотелось бы получить ряд ответов понятных для новичков.
Для наглядности выбрана мат плата GA-8IPE100 rev:3.1
Сначала по напряжениям и элементам его формирующих:
1.На процессор: ШИМ,6 мосфетов(3 B100 и 3 B60), 3 дросселя,кондеры.
Как объединены мосфеты и дросселя?
Что означает мосфет подтягивающий к 12в и к земле?
За что отвечает небольшой дроссель L8 рядом с доп разъемом питания?
2.Память:
За что отвечают: Q200 D1703, Q201 20N03L(м/у процессором и памятью), Q123 50N024, Q202, Q203 D1703(справа от памяти)? И какие напряжения на них должны быть?
3. Северный мост:
Где можно помереть напряжение его питания и каким оно должно быть?
4. Южный мост:
Зачем южнику 3,3Stby и кому еще нужно 3,3Stby?
Кому небходимо 5Stby и где это можно помереть?
5. Мультик:
От чего он питается, сколько надо и где можно помереть?
6. ALC850:
От чего она питается, сколько надо и где можно помереть?
По поводу RESET:
Как померять уровень RESET на памяти, сев и южн мостах, AGP, PCI, клокере, мультике, звуке(если есть)?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Переместил в Песочницу.
1. Смотреть документацию на ШИМ-контроллер, обычно имеется типовая схема включения. Кроме этого можно взять в руки мультиметр и нарисовать схему :).
Звучит как-то странно, если не высказаться резче.
L8 скорее всего является элементом входного LC-фильтра.
2. Сказать сложно, нет такой матплаты. Опять же мультиметр в руки и рисовать схему :).
3. Термин "помереть" мне нравится :). СМ может иметь несколько напряжений питания, можно измерять на фильтрующих керамических конденсаторах вокруг.
4. ЮМ кушать хочет :), а вообще можно и документацию почитать :), вообще дежурные напряжения нужны тем устройствам, которые могут совершать какие-либо действия при отсутствии основного питания.
5 и 6. Читайте документацию.
Reset. Читать документацию, смотреть распиновку, думать, измерять :).
Santa
Coma, поройтесь по форуму - кое-где упомянуты ссылки на принципиальные схемы материнстких плат. Наглядная схема лучше Вам всё объяснит (хотя это и будут схемы устаревших моделей).
R_Soft
Что подразумевается под понятием "устаревшая схема"? Схем предостаточно, было бы только желание в них разбираться. i915 чипсет, лично для меня, достаточно свеж. ;)
Очевидно, имелось ввиду GA-8IPE100
Coma
Да действительно GA-8IPE1000
Да Рылся по форуму, принципиалки на 915 не нашел, битые ссылки. Да по подробнее бы принцип построения мат плат
начиная с i865 вплоть до транзисторов отвечающих за питание всех основных элементов от процессора до клокера.
И все-таки от чего питается северный мост? А кондеров керамических нет на плате вобще :).
над AGP есть два кондера но они относятся к питанию AGP.
По рисунку DDR питается 2,5v, 1,3v и 0,3v А вокруг слота DDR транзисторов целых пять штук!
А может ну его, эти транзисторы с мостами. Скоро весна, пиво, девочки, травка зеленеет...
За пару дней вам всё эту науку не обьяснят. И не только потому, что злые дяди не хотят, а и потому, что невозможно.
Тут нужно самому годами разбираться, читать, искать, вызванивать, экспериментировать, додумывать. Постепенно повышая свои знания.
И куда ж они подевались?
Шутить изволите? Или лень непоборимая? А может считаете ниже своего достоинства копаться в блоке для новичков? Ссылки на схемы на базе чипсета I915 рабочие, нормально скачиваются.
А это читать форум, книги по электронике и схемотехнике.
/images/koloboks/padonak.gif Давно такого не утверждали, даже местами весело. Если не умеете различать керамические и некерамические конденсаторы, то это прямая дорога во Флейм :).
А найти распиновку разъема DDR SDRAM не позволяет религия?
Какой ужас :) ;) :).
Согласен с мнением FantomAss'а - для того, чтобы понимать принцип работы матплаты требуются некоторые базовые знания, которых у вас пока нет.
R_Soft
На самом деле некий "учебник" по проектированию матплат имеется. Думаю, что в будущем можно будет его выложить. Единственное "но", всё на английском. И не рассказывают азы "Хоровиц-Хилла". Т.е. считается, что специалист уже обладает базовыми знаниями схемотехники электронных устройств.
Добавлено...
[off]
где можно помереть?
Желательно на кладбище. ;)
А если серъезно, хотите разбираться в схемотехнике матплат? Начните учебу с самого элементарного.[/off]
