By Anonymous (not verified) , 20 January 2007
На GA-8PE667 не работает AGP полевики конденсаторы между AGP и PCI менял. Толку ноль. С PCI картой все в порядке работает. С AGP даже не заводится... Подозреваю на питание слота... Что на плате за напряжение отвечает?
Напряжения на слоте замерил, не впорядке только Vddq.... Также, если можно, подскажите полный перечень питающих напряжений AGP, допускаю, что не до конца проверил напряжения...
  • No HTML tags allowed.
Посмотри тут.http://pinouts.ru/Slots.shtml
habl
19 years 10 months ago
Забыл сказать, с агп картой дроссели платы свистят...
dizzy
полевики конденсаторы между AGP и PCI менял. Толку ноль..
То что вы заменили питало южный мост :).
Питание AGP сверять как советовал Cizar2006 по http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml .
habl
Перепаял агп слот, заработало чудесным образом! Теперь только от свиста избавиться как?
