By Anonymous (not verified) , 8 November 2006
Проблема в следующем включается и на загрузке биоса включается сирена... и висит ...
Пищит из за того что не крутится кулер ... но проблема еще в том что если зажать квавищы на клавиатуре любые то начинается загрузка и ноут грузиться но клавиатура при этом не работает...
Скорее всего клавиатура рабочая что то на матери глючит ....
Кто нибудь сталкивался с такой бедой ????
И не попадалось камунибудь сервис манул на Travel Mate 2410...
  • No HTML tags allowed.
Попробуйте отключить клаву на ноуте и подключить внешнюю USB клавиатуру и с ней загрузиться.
Мне кажется что вам на клаву что-то пролил , а вентилятор на проце может и не крутиться пока проц не начнет нагреваться.
При отключении клавы на ноуте и подключениии USB клавы в биос войти можно при этом нажатие клавиш очень сильно тормозит ... в биосе можно поменять настройки сбросить... но после сохранения или перезагрузки ноут иницализирует память жеский диск и после всего дальше не грузится висит...
Видимо останавливается на какомто POSte ....
Сообщений об ошибке не выдает при этом включается сирена...
Ноут точно не чем не заливали ....
Видно чтото или заглючило или сгорело....
При подключении клавы ноута обратно и попытки загрузки с зажатыми кнопками на клаве ноута он грузиться и работает с USB клавой а с клавой ноута работать не хочет.... при этом все время орет сирена...
как самое простое :
1.Какои BIOS ? (version/brand)
2.Как орет ? (какая последователъностъ звуковых сигналов?) / находим юзер мануал или прочую инфу которая нам бы обяснила что значат ети гудки.
Вся проблема в том что глюк скорее программный чем апаратный...
Вроде как контролер клавиатуры прошит в какойто микрухе и в этой микрухе еще прошит пароль на биос и все астальное... если попробовать его прошить то есть вероятность что ноут вообще не стартанет так как прошивка которая лежит в этой микрухе может быть привязана к серийнику материнской платы...
Даже в сервисном центре нет доступа к тому что прошитов ней ... просто ктонибудь сталкивался с такой бедой ...
Ладнобы что то выгорело или сдохло ... нов программах я не очень силен поэтому и прошу помоши у того кто сталкивался с такой бедой...
Вся проблема в том, что глюк скорее программный, чем аппаратный... Вроде, как контролер клавиатуры прошит в какой-то микрухе, и в этой микрухе еще прошит пароль на BIOS и все остальное...
Даже и не вроде, а совершенно правильно контроллер клавиатуры может быть реализован на Embedded Controller типа Winbond W83L950D или Renesas (бывший Hitachi H8 ). Если в поставке производителя есть отдельно прошивка для EC, то шить можно безболезненно, ничего не порушится.
Повторю еще раз вопрос: Какой BIOS ? (version/brand)
P.S. Грамматические ошибки я Вам поисправлял, уж извините...
Биос
Phoenix Bios
System Bios Version 1.03
KBC Version 7.10
Глюк в KBC Version 7.10
Кто знает как его перепрошить????????
Биос
Phoenix Bios
KBC Version 7.10
Ну, раз на вопрос о производителе ноутбука Вы не ответили, можно сделать так. Сливаем BIOS в файл, ищем в теле модель, ползём на сайт тащим новую прошивку с инструментом для ее заливки. Других рекомендаций на сегодня в виду скудности входящих данных нет. Удачи!
О достижениях - молнируйте! :)
2 icbook дык это... модель-то в сабже указана ;)
Ноут Acer Travel Mate 2410 в названии темы стоит
Биос перепрошил ...........
Теперь стало
Phoenix BIOS
System Bios Version 1.09
KBC Version 7.10
Не помогло........
Причина осталось....
Причина в том что залипла клавиша одна или несколько непонятно
Клавиша залипла программно ..........
Проблема в прошивке KBC Version 7.10
Как прошить на ноуте KBC(EC) BIOS ?
На сайте производитея прошивки KBC(EC) BIOS я ненашел
Обнаружел на ноуте Eromp AMTEL 510 93c46
Такие Eromp стоят на звучках SB LIVE ...
Может в нем залит этот KBC Version 7.10
PS.. номер ICQ 285775764
Хе-хе... Глубокой ночью дело было. Ошибшись, sorry! :)
