By СлавБа , 16 November 2006
Принесли ребята материнку Philips 661FX-M7. При включении запускается, прошел тест памяти и при появлении таблицы PCI device listing, высветив позицию
- Display Cntrl ACPI Controller зависает. Пост карта при этом выдает код 96. Память рабочая, проц Intel Celeron D 2.66GHz/256/533/04A негде проверить.
В чем может быть проблема. С такой матерью встречаюсб впервые. Просьба к знающим подсказать :roll:
  • No HTML tags allowed.
Плата от Philips - вот это новость! BIOS пришлите, pls... Или хотя бы вендорскую строку.
- Display Cntrl ACPI Controller зависает. Пост карта при этом выдает код 96... В чем может быть проблема?
Часто такая ситуация возникает, если невозможно прописать ESCD, лечится простой перепрошивкой BIOS. Если это не поможет, будем думать дальше.
BIOS постараюсь выслать чуть позже, сейчас нету возможности прочитать, залупился мой Wiilem.
11/04/2004 - SIS -661 - 6A714E1AC - 00
Это - Elitegroup Computer Systems. Определяем какая плата на их сайте, благо дело на 661FX не так уж и много: 661FX-M (V1.0), 661FX-M Deluxe (V1.0) и SF2/661FX (V2.2). Качаем BIOS и пробуем...
