By Anonymous (not verified) , 30 September 2005
Сабж..Иногда биос прикидывается дохлым.
Предполагаю что, временами не считывается содержимое флешки биоса.Сам биос нормальный, батарейку менял, на другом БП та же фигня. Пробовал на разные флешки заливать - проблема осталась...Впечатление,что где-то временами пропадает контакт.
Визуальных повреждений дорожек и элементов, на плате нету...
P.S.Прошу прощения, что изложил не так как требуется - я не технарь. :roll:
  • No HTML tags allowed.
Olmer
21 years 2 months ago
Как именно он прикидывается? CMOS checksum или ещё как-то?
Если первое - проверь память и её питание...
Погоди, Алексей, я не совсем понял, как мать не заводится...совсем или что-то на экран плюет и висит с какими-то сообщениями ???
Olmer
Ну так и я не понял, потому и уточняю...
Кстати, всем привет. :)
LKA
Дыкт, мосты поди...
Olmer
Бывает CMOS checsum c запуском бутблока,а бывает мать стартует,но видяха не схватывает - моник стоит, мигает... Видяхи пробовал AGP/PCI/ISA.Иногда(редко) стартует нормально - винду грузит.
Попробую :roll: , только надо будет почитать сначала, как это делается... :oops:
Olmer
Перешивать не пробовал?
Пробовал - сначала запуск,потом перестаёт...И дальше,как обычно в разных вариациях..
ЗЫ.Сейчас пока пишу с работы,так что под рукой её нету..
ivp
OBender
Что-то не увидел - напряжение на батарейке какое?..
Olmer
Присоединяюсь к ivp.
Ещё хинт - попробовать сменить флешку.
Я уже писал,что пробовал с разными флешками/батарейками...
Домой приду - померяю батарейку, на всякий случай... Вряд ли все четыре были дохлые.
Добавлено в 17:10
Чуть не забыл,спикер во всех случаях молчит.
