By ROMby Unknown , 20 February 2004
Привет, всем!
Обращаюсь к мастерам перешивки биосов! Интересует такой момент:
возможно ли заливка биоса от материнки в модеме во флэшку.
А то надоело уже заниматься hotswap-ом на системной плате, того и гляди че-нить сломаю в конце-концов. А модем не очень жалко, хотя на нем методом горячей прошивки уже принаровился заливать код.
В принципе я уже пробовал, но все флэш лоадеры пишут нечто вроде:
"Error: Code doesn`t match hardware".
Мне интересны любые развернутые мнения. Если нет, то почему? Если да, то как? Ж:-)
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 7 months ago
Sergey_gum 4 Pin - Serial [E]EPROM, в модеме Parallel [E]EPROM. IMHO, сериалку проще будет прошить через COM/LPT (решения надут Гугль с Яндексом) чем в модеме.
rgt
Я в сети ничего путного не нашел, а флешка с LPT\COM соединяется напрямую? Вот ссылка на даташит флешки: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8624.pdf
ASA
кстати если тюнер на Филипсе глянь сюда может ничего и паять не прийдется
http://hibeholder.narod.ru/soft_flash.html
rgt
По той ссылке только схемы программаторов и ничего про перешивку через LPT/COM напрямую(а может я слепой :?: ).
ASA
Да тюнер на филипсе 7134, месяца два назад при перешивке вырубили свет и теперь он не заводится.
З.Ы. Методом, описаным по ссылке прошить не удалось.
rgt
Sergey_gum
По той ссылке только схемы программаторов и ничего про перешивку через LPT/COM напрямую(а может я слепой).
Да нет, не слепой, просто надо еще и голову включать...
Hint - PonyProg, например.
Baza
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8624.htm
сдаёться мне тут понька не помошник :(
как вариант прошить в какой-нибудь видяхе с 25-ой флэшкой.
Оранж вроде её поддерживает, так что в како-й нибудь мастерской по магнитолам и телекам её тоже с шансами прошьют.
по-моему её и Willem поддерживает....тады паять :|
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
прочитай повнимательней насчет авера там надо ноги коротить 7 на любую из 1-4
