By ROMby Unknown , 20 February 2004
Привет, всем!
Обращаюсь к мастерам перешивки биосов! Интересует такой момент:
возможно ли заливка биоса от материнки в модеме во флэшку.
А то надоело уже заниматься hotswap-ом на системной плате, того и гляди че-нить сломаю в конце-концов. А модем не очень жалко, хотя на нем методом горячей прошивки уже принаровился заливать код.
В принципе я уже пробовал, но все флэш лоадеры пишут нечто вроде:
"Error: Code doesn`t match hardware".
Мне интересны любые развернутые мнения. Если нет, то почему? Если да, то как? Ж:-)
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 9 months ago
Мне кажется, что 4Мбит для модема многовато будет.
Anonymous (not verified)
Самое оно :) Ну а если серьезно в каком она у тя формате (s37,bin,etc.)
А ваще какое отношение к моей теме имеет размер прошивки? :)
Если честно я ожидал увидеть гораздо большую активность по этой теме. Ну разве не прикольно запоротый BIOS от матери шить на модеме? Кстати 2 MmM:
а ты шил где в терминале или через прогу?
MmM
Насколько помню в - терминале. ... Acorp'ы все IMHO так шьются. (В отличии от, например, Курьеров)
Root
Я тут у друга ИСАшный IDC на 14400 видел. Там флешка :) :) :) Надо заюзать.
21 years ago
Меня тоже очень интересует тема поднятая merad.
Есть битый биос от мамы 1мб, дип32,(точь в точь, как на главной страничке!) и модем.
Покопавшись в инете нашёл конвертер bin-s37.
Нашёл лоадер, позволяющий шить хотсвопом на модеме(правда не знаю, подходит ли он к моему набору логики).
Прошил, но мать не заработала(может потому, что она Асус:) )
Интересно, может кому-нить удавалось совершить такое, или знает почеу это невозможно???
rgt
21 years ago
ppp Я вот только одного не понимаю, использовать программатор или, на худой конец, хот-свап на другой плате религия не позволяет, за чем обязательно выбираются вместо заведомо работающих более другие обходные пути, ведущие как правило к цели через афедрон :?: :?: :?:
21 years ago
Ну, во всяком случае, это интересно!
Ну и потом, модем у мя есть, а искать такую древнюю м плату, даже не знаю где. Програматор денег стоит(порой немалых), а в сервисах перешить - тоже оплатить надо, да и мотаться ломает...
20 years 11 months ago
Cожалею, но продолжать дальнейшие эксперименты не позволила собственная невнимательность(глупость) - т.к. родная для момеда флеш 5в, а интеловская 12в, случайно подал на Vcc 12в не вытащив ноги из гнезда... жаль... Зухель - покойся с миром...
Однако, неких результатов удалось добиться до сей досадной ошибки - флешка прошивалась(хотя чем-то отличным, от того чем её шили), наверняка из-за интеловского сигнала RP, коего я не учёл...
Baza
надо поковырять дип свичи на задней стенке, у Курей была комбинация, по которой он хавает прошивку не спрашивая.(применялось если туда не то вкатали)
а что касаемо Укропов, они могут смотреть заголовок файла на предмет соответствия платформы и софта, надо искать ключи или терминальные команды на отключение этой фичи :P
У меня имеется модем Acorp Sprinter@56K(внешний), на нем стоит флешка в корпусе DIP32(установлена в кроватку). Еще есть тв-тюнер с убитым биосом, на нем стоит флешка ST 25P05-AV(4 pin). Можно ли как-нибудь сделать переходник, чтоб можно было прошить 4pin флешку на DIP32?
