By ROMby Unknown , 11 June 2007
День добрый!
Ситуация у меня возникла следующая...
Есть машина под Win2003Server, работает служба терминалов. В наличии имеется около 15-ти машин уровня AMD K5, памяти где 16, где 32Мб. В общем - хлам довольно старый. Ну и решил попробовать эти тачки как бездисковые терминалы.
Добрался до тачки с материнкой Acorp 5VIA5S. Стоит авардовский биос v1.0. Есть оригинальная прошивка (файл 5via5s.bin, размер 128КБ)
Первое, до чего допер мозгами, это то, что нужно в оригинальную прошивку системного биоса запихать PXE загрузчик для моей сетевой карты (Acorp L100 на чипе rtl8139c). Панелька на сетевушке есть, но чипа нет, и заиметь его пока не реально, поэтому и решил ковырять биос материнки.
PXE ROM code с сайта производителя сетевушки как вариант отпал сразу, вследствии нехватки для него места в системном биосе (там всего 17-18 килобайт свободно).
Где то в сети прочитал, что в биос прекрасно встраиваются прошивки Etherboot. Скачал версию 5.2.2. Изначально файл имел имя eb-5.2.2-rtl8139.zrom. Размер - 16 килобайт (как раз под моё свободное место). Однако, вшить этот файлик в биос утилитой cbrom в исходном его виде не удалось, пока не переименовал его в rtl8139.rom (получается, расширение имеет значение???). В конце концов исходный биос вроде как модифицировал в нужном направлении... осталось его прошить.
Сначала использовал утилиту Awdflash с ключами /py /sn /ncksm /f /ср /сс /cd. Утилита отрабатывает нормально, но после перезагрузки вываливается BIOS ROM CHECKSUM ERROR. Пробовал Uniflash - результат тот же... У awdflash какие только комбинации ключей не пробовал - ничего не выходит. Может кто с такой ситуацией сталкивался? Не могу понять, где я и что сделал не так.. Буду рад любым подсказкам.. заранее спасибо)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 5 months ago
Ну не знает cbrom про имена файлов не по стандарту 8.3, только и всего. Если б было .zro - тоже б пошло.
CBROM какой версии? Наверняка 2.15 - рекомендуется использовать 2.07
Anonymous (not verified)
Дело действительно было в версии CBROM! При использовании версии 2.07 модифицированная прошивка нормально вшилась)))
Огромное спасибо, DanZer!!! Очень сильно выручил!!
