By Anonymous (not verified) , 11 February 2006
Boot Block не находит файл прошивки на HDD, дисковод и CD-ROM не проверяет. Что можно сделать без программатора?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 9 months ago
KMan
Хотсвап
А еще можно подойти у изучению вопроса серьезно. Начать с чтения статьи "Искусство перешивки БИОС" ссылкм на которую есть в ФАКе конфы (PDF вариант для чтения в оффлайне) и на главной странице сайта.
savely
Слышал я байку, что мамки GA отрезают по HPA с веника кусок объема и кидают туда прошивку (в отрезанную область)... И бутблок лезет вроде как туда, а не пытается грузиться и шить..
KMan
rgt, статью прочитал.. но никаких конкретных выводов у меня нет.. Подскажи.
verter
не байки это. фича называется - Xpress BIOS Rescue. пора в FAQ уже добавить. Обратите внимание на модуль Finer.bin в некоторых гигабайтовских биосах
ivp долго не верил, когда первый раз об этом услышал :)
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=63084
"Xpress BIOS Rescue" это одна из частей технологии "Miracle of Xpress3" фирмы Gigabyte, относящаяся к обеспечению безопасности BIOS. По статистике Gigabyte около 70% неисправных материнских плат возвращенных для гарантийного ремонта имели дефекты BIOS. Эти дефекты главным образом были вызваны неправильной прошивкой
или действияви вирусов и могли бы быть исправлены перепрошивкой. Внедрение функции "Xpress BIOS Rescue" уменьшило число неисправных материнских плат, увеличило их надежность и снизило затраты на гарантийное обслуживание.
Принцип действия программы "Xpress BIOS Rescue" заключается в следующем: после старта компьютера и успешного завершения процедуры самотестирования (POST) образ BIOS автоматически дублируется и записывается на жесткий диск в специальную
скрытую область, которая на сегодняшний день не обнаруживается и не разрушается никакими программами и вирусами. Там этот образ BIOS надежно сохраняется.
При любой ошибке в работе БИОС автоматически запускается программа Xpress BIOS Rescue и восстанавливает неисправный БИОС из сохраненного на жестком диске образа. Это гарантирует уменьшение отказов материнских плат до минимума.
Примечания:
1. Программа Xpress BIOS Rescue внедрена в BIOS материнской платы.
2. Место на HDD, где хранится резервный образ BIOS называется "HPA", host protected area.
3. HPA можно рассматривать как "кусочек", отрезанный от винчестера, естественно, уменьшающий доступную емкость на соответствующую величину и недоступный извне простыми средствами и не видимый ими. Программа Xpress BIOS Rescue занимает на винчестере около 2 мб и занятое ей пространство становится в дальнейшем недоступным для внешних программ.
4. Для работы с HPA требуется знание некоторых ATA (EIDE) команд для управления винчестером на аппаратном уровне. Владение такими командами делает доступ к HPA возможным! (Кроме работы с HPA особый интерес могут представлять команды, выполняющие быстрое аппаратное стирание содержимого накопителя, команды
устанавливающие режим доступа к содержимому по паролю).
5. Винчестер должен поддерживать функцию HPA. Вероятно, не все винчестеры эту функцию поддерживают, особенно это относится к устаревшим типам.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
взято с форума на gigabyte.ru
Исходные данные:
1. дохлая мать GA-8IPE100 rev.3.1 (Scanning Bios Image in Hard Disk. Bios images not found !!!);
2. под рукой нет программатора;
3. под рукой нет никаких плат Gigabyte;
4. есть чистый (забитый нулями) HDD, поддерживающий HPA (в данном случае Samsung SP0411N 40Gb LBA=78242976;
5. свежая прошивка 8ipekg.f6.
Порядок оживления трупа:
1. Переименовываем 8ipekg.f6 в 8ipekg.bin.
2. Подключаем чистый, неформатированный HDD к исправной машине.
3. При помощи любого дискового редактора (я использовал Acronis Disk Editor) копируем 8ipekg.bin на HDD, начиная с сектора 78242463 (Acronis Disk Editor считает сектора от 0, соответственно последним будет 78242975. Нам для работы потребуются 513 последних секторов диска. Поэтому после копирования BIOSа последний физический сектор диска должен остаться пустым).
4. Заполняем последний, оставшийся пустым, 78242975-ый сектор вот таким образом:
[code:1]
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 24 47 41 46 52 10 41 08 00 00 00 00 00 00 00 00
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F E9 A9 04 00 00
00000020 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 36 41 37 39 5A 47 30 4D
00000110 EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[/code:1]
где: 24 47 41 46 52 10 41 - код, сообщающий матери, что здесь находится BIOS.
08- размер микросхемы BIOS (2048kbit)
04 A9 E2 9F- сектор с которого начинается BIOS (78242463)
EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00 - версия
BIOS (последняя строка файла BIOS).
5. Перезагружаемся с DOS-овской дискеты и в Victoria v.3.1 (аналог MHDD) делаем харду HPA 78242464.
6. Подключаем HDD к дохлой матери, включаем, видим:
Bios - Auto Recoviring................., автоматический перезагруз. Мать становится живой и здоровой (при условии, что флешка живая).
