By Anonymous (not verified) , 15 March 2007
Всем привет!
Неоднократно при попытке перепрошить флешку на сабже - ничего не
получается! Пробовал с разными флешками ...
Как можно грамотно снять защиту от записи? И можно ли вообще?
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
hanoma
19 years 8 months ago
программатором-то пользоваться умеем ?
у меня есть такой программатор, шьёт не всё, но старенькие параллельные флеши - на ура... и никаких защит от программатора у флешей нету... :D
другой вопрос, что программатор старенький и берёт 28 и 29 серии флешей... потому и валяется у меня давно где-то в закромах... а пользуюсь другим...
Гм, спасибо за ответ- проверял его на УФ ПЗУ - без проблем.
Может, при прошивке флешек надо чего-нить переключить? И я просто
торможу? Или программатор дурит - как проверить? Подскажите, плиз!
Спасибо!
Baza
Какую, конкретно, флэшку пытаетесь на нём прошить?
Пытаюсь записать W29C020C-90B и не получается ...
hanoma
тип флеши выставили ?
раньше программатором шили?
программатор откуда ? (в смысле точно ли исправный)
стирать перед записью не забыли ?
Вот, несколько смущает,- не нешел я опции стирания для флешек в меню
этого программатора- облазил все(может торможу где-то). :cry:
Считывает - контрольные суммы постоянные (у меня несколько таких флешек) а прописать их не может ...
Повторюсь - для его проверки использовались ПЗУ с УФ стиранием - прошились нормально, а флешки, все взяты из материнских плат, -
шить не хочет ( вернее приступает к прошивке, но при проверке там старый файл) - почему я и подумл, что надо как-то снять защиту записи?
Чистых флешей под рукой нет, присоветуйте, плиз, как кго проверить-
а то кроме догадок нет инфы под рукой.
Спасибо!
hanoma
для начала тип программируемой микросхемы выставили ?
если честно, долго искать - где он валяется, чтоб скриншоты сделать... сорри...
Скачал инструкцию к программатору: микросхемы флеш имеющие защиту
от записи не программируются :cry:
Вопрос - а можно ли защиту снять искусственно?
mikkey
1. Нормальные программаторы защиту снимают.
2. Даже если во флэшке включена защита, то как правило она стоит только на бут-блок, т.е. верхние адреса.
3. Попробуйте прошить флэшку одними нулями - для такого прошивания флэш стирать не надо, при программировании биты можно установить только в ноль, поэтому сможете проверить шьёт ли он вообще или прикидывается.
Совершенно не вижу логики - файл из одних 00 ... это так же программа
и обойти защиту она не сможет :cry:
Проверил, что чистую флешку - прошивает программатор, но это мало радует ...
Вот программатор Willem снимает защиту?
Только прошу без предположений, кто-нибудь знает?
Спасибо.
