By ROMby Unknown , 14 April 2004
Мужики, читал-читал статьи на сайте - нифига не понял, уверенности не приобрел ;) Скажите просто: если я возьму вот это: https://rom.by/bios/Chainik/6BTM/rt_6BTM.rar и залью его в биос, все будет работать?
Мазерборд 02/25/1999-i440BX-W977TF-2A69KC39C-0 (ну, видимо, Chaintech 6BTM :)). Апдейт нужен только для понимания 120 Гб винчестера.
Или лучше выгрузить что есть - пропатчить - вгрузить обратно?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Будет.
Если будет вопить про "Unknown Flash Type" - не обращайте внимания.
Anonymous (not verified)
Будет.
Еще вопрос. На сайте чейнтеха есть старые (от 2000 года, подозреваю, что без поддержки больших винтов) прошивки для двух типов платы - 6BTM0 и 6BTML. Здесь - одна. Значит ли это, что она подойдет и туда, и туда?
ivp
Эта прошивка гарантированно подходит для 6ВТМ0 (собственно, под нее, как под наиболее распространенную когда-то на пространствах СНГовии модель, и писалось), для "обрезанной" версии (6ВТМL) может не и пойти, можно попробовать, но лучше пропатчить последюю версию прошивки с сайта "Чайника"
У меня-то как раз 6BTM0. Перепрошил, все подошло, 120 Гб винчестер определился. Спасибо!
В описании биос патчера есть интересный момент про "откаты" по нажатию минуса или отстутвии клавиатуры. В данной версии прошивки ничего такого не встроено (то есть ничего не случится, если я буду нажимать на этот самый минус)?
ivp
Если будете нажимать "-" в данном случае, то, весьма возможно (если этот модуль не был выброшен при "переписывании" БИОС), сработает фича, заложенная биосописателями Чайника - уменьшение FSB на одну позицию клокера вниз ("+" - увеличение на позицию вверх)...
21 years 6 months ago
вот у меня вопит, и шить не хочет, с ключами /f не хочет, uniflash не хочет.. Может есть перемычка заветная ? ибо мануала нету :(
ivp
Riser
Перемычек нет, но есть опция запрета перешивки БИОС в самом BIOS Setup...
rgt
Riser Любезный, у Вас не мануала нет, а желания найти его. В ФАКе есть ссылки на сайты производителей, в т.ч. ссылки на сайты Chaintech (если не ошибаюсь, их именно ivp давал). А ругань про "Unknown Flash Type" БИОСа при обновлении ESCD и флешера при прошивке, это не одно и то же. Второе трудно проигнорировать... :D
