By ROMby Unknown , 9 July 2006
Всем привет!
Имеется мать с физически поврежденным ЮМ (скорее всего пробили отверткой). Имеется тенденция к замене моста. Мать сама, как таковая, нужна не сильно - и так уже убита, и новая взамен куплена. Т.е. замена моста - интерес чисто спортивный. Так вот, о чем речь? Новый мост я покупать не собираюсь. Подойдет-ли мост с аналогичной платы, или нужен обязательно новый? Лично мое мнение, что с БУ мостом проблем не должно быть никаких, однако вычитал я где-то в инете, что нужна именно новая микросхема. Почему - не объяснялось, или я уже забыл. Вот это и поставило меня в тупик. Так-ли это на самом деле, или все-же мои домыслы на счет использования выпаянного моста являются верными?
И еще.. После того, как я отпаял старый мост, меня очень удивило наличие достаточно больших капелек припоя на контактных площадках. Это так и должно быть со всеми безногими микросхемами (в первый раз их паяю), или просто говорит о не слишком хорошей сборке платы?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 4 months ago
t0p_VD Проблемы пересадки мостов обсуждаются в разделе технологии. Прочитав его сами поймете, что живой мост аккуратно снятый с донора ни чем не хуже нового.
Root
б/у мост ничем не хуже нового, а даже лучше, т.к. на нем есть шары :)
скорее говорит о не слишком большой умелости того, кто спаивал мост. У меня лично снять мост идеально с первого раза не получилось :)
вот так выглядит нормально снятый мост:
http://img374.imageshack.us/img374/6391/10up3.th.jpg
обратие внимание на одинаковый размер шариков.
GaRR
Root
Неправда. Новые чипы BGA всегда с шарами.
Anonymous (not verified)
Хм.. Тогда вопрос по поводу шаров. Может быть и глупый вопрос, т.к. я первый раз паяю подобные микрухи.
Собственно, а если шаров нету, нельзя-ли припаять микросхему к плате? Т.е. если облудить выводы как на микросхеме, так и на материнке, на каждой контактной площадке получится не целый шар, а, как-бы его треть. В этом случае разве невозможно будет спаять мост и мать? Или все-же в этом случае возможен непропай части ног?
Root
сами дали ответ на свой вопрос... действительно возможен непропай, возможно получится сопля, а если она еще и по питанию будет, то ой...
Да это и очевидно, я-ж говорю, что первый раз паял, и даже не представлял, что там шарики из припоя быть должны. Их-то я и посчитал за недоброкачественную сборку.
Хм.. Теперь вопрос возник относительно шаров.. Старые я-то паяльником спаял, как лишний припой. Не знал... Каким образом новые накатать? Народ про трафареты, вроде, какие-то пишет. Что за трафареты, как выглядеть должны? Или без трафаретов обойтись можно?
P.S. 2Moderators: Если пост в этой теме лишний, перенесите пожалуйста туда, где он будет смотреться более отпрятно..
DanZer
t0p_VD
Читайте там же, в ветке Технологии.
ЗЫ Эк мы, дуплетом :)
Kronas
Вопрос вдогонку к этой теме.
Господа, кто знает где можно купить новые микросхемы южников и северников? В частности i845:
Северник:
RG82845GE
SL6P9
L413A005
Южник:
FW82801DB
L540TA88
SL6DM
Заранее благодарен.
ntsif
FW82801DB - Есть новые и б/у.
В почту.
