By Anonymous (not verified) , 25 October 2007
Добрый вечер!
Не знаю правильно ли выбрал ветку,но проблема в следующем.Был комп с дохлым LPT.Пришлось покупать PCI-ю карточку LPT.Соответственно теперь принтер подключен к LPT2.Из под досовой проги печатать отказался.Нашел в инете небольшой код ,7 строк на qbasic,который позволяет перенаправлять вывод из порта один в порт два.Но после этих манипуляции комп перестал проходить пост тест,помогает отключение питания принтера.
Под рукой нет этой PCI-ой карточки ,потому добавать нечего.
Найду эти  7 строчек QB -выложу
Спасибо за помощь
  • No HTML tags allowed.
Если отключить в настройках bios порт LPT1, удалив перед этим все LPT порты из windows, то после перезагрузки определится новый порт и повесится как LPT1. По моему так.
nickk
19 years 1 month ago
Спасибо.Руки до этого не дошли.Хотел посмотреть Basic работает или нет.Оказалось что работает.Не может же из за него пострадать железо???Не могу этот код найти
