By ROMby Unknown , 24 June 2007
Нужно заменить ОЗУ, на материнской плате LSP54CEF
(http://motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif)
Сейчас ОЗУ это 4 платы, общей ёмккостью 32Mb, которые стоят на SIMM SLOT1, SIMM SLOT2, SIMM SLOT3, SIMM SLOT4 (по рисунку)
Их нужно заменить на одно ОЗУ, которое, как я понял, должно быть поставлено в DIMM SLOT1 (по рисунку)
ОЗУ: 4M x 64 SDRAM на ней по 8 микросхем с каждой стороны.
Для этого нужно описание какие перемычки, и в какое положение должны быть переставлены.Без этого не получается.
В сети все ссылки по этому вопросу были усеаревшими и не работающими.
Кто работал с этой материнской платой, или имеет информацию по ней, помогите, пожалуйста решить этот вопрос.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
По ссылкам, приведённым Вами:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23836&filename=jumper.zip - 27 kb - jumper settings
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23837&filename=manual.zip - 1014 kb - manual
не нашёл частоты, выше 66Mhz, может чего то не усмотрел.
Из перемычек, которые, на мой взгляд могут на это влиять привожу как они установлены:
Cache RAM ( )=( ) ( ) JP8
Size Selector ( ) ( )=( ) JP9
Jampers ( ) ( ) ( )= JP10
J11
yellow Jamper 8( )=( ) ( )7
red Jamper 6( ) ( )=( )5
yellow Jamper 4( )=( ) ( )3
red Jamper 2( )=( ) ( )1
здесь "( )" означает ножку, "=" означает перемычку
По поводу частот я писал по памяти (под рукой не было мануала), на некоторых матерях можно было поставить и 75 МГц.
J11 - не понял, там всего 8 контактов, а вы нарисовали 12.
Посмотрите на сам разъем DIMM, может где-то замялись или замкнулись контакты.
Ю_рий Вы нам сообщите модель тактового генератора (должна быть неподалёку от джамперов частоты, вплотную к кварцу). Ног порядка 24-40. И мы сможем сказать, какие частоты там есть. ;)
19 years 3 months ago
На счёт J11 я и сам не понял. На мат плате он выглядит
именно так, 12 контактов:
здесь "*" означает ножку (контакт)
Мат плата точно соответствует рисункам:
http://cp.people.overclockers......jumper.zip - 27 kb - jumper settings
Разъем DIMM без дефектов, проверял в первую очередь.
Сейчас нет под рукой этой мат платы. На первой странице этого форума дана её фотография. О какой микросхеме тактового генератора идёт речь?
max3
klокер там стоит
ICS9159M
его хорошо видно на одной из фотографий, чутъ выше желтых/красных джамперов. -J11
так же, чутъ левеее расписано как ети джампера должны стоятъ (напечатано на плате)
7-8__5-6
S____S =50MHz
0____S =66.6MHz
S____0 =60MHz
0____0 =55MHz
где S = Short (замкнут)
где 0 = Open (разомкнут)
