By ROMby Unknown , 24 June 2007
Нужно заменить ОЗУ, на материнской плате LSP54CEF
(http://motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif)
Сейчас ОЗУ это 4 платы, общей ёмккостью 32Mb, которые стоят на SIMM SLOT1, SIMM SLOT2, SIMM SLOT3, SIMM SLOT4 (по рисунку)
Их нужно заменить на одно ОЗУ, которое, как я понял, должно быть поставлено в DIMM SLOT1 (по рисунку)
ОЗУ: 4M x 64 SDRAM на ней по 8 микросхем с каждой стороны.
Для этого нужно описание какие перемычки, и в какое положение должны быть переставлены.Без этого не получается.
В сети все ссылки по этому вопросу были усеаревшими и не работающими.
Кто работал с этой материнской платой, или имеет информацию по ней, помогите, пожалуйста решить этот вопрос.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
"- перемычка то стоит во время замеров или снимаетса ?"
Как я писал:
"на JP1 нет ни одного съёмного соединения между ножками."
"-прозвоните их на землю"
Ножки (3), (4), (5), (6) (по моим обозначениям) гальнанически не соеденены с корпусом
"-Если вы читали внимателъно посты что тут повыше будут, там ето как раз упоминаетса, кстати там так же можно скачатъ мануал"
А что такое "посты"? и где именно можно скачатъ мануал на эту матплату? (Я не имею ввиду: http://motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.htm)
Ссылка:
"http://members.xoom.alice.it/_.....-dimms.htm"
ведёт, к сожалению на заглавную страницу поиска:
Нельзя ли её уточнить, а если она уже не рабочая, то нельзя ли выложить где нибуть этот мануал?
Попробовал в другом месте посмотреть "LS 5I-VX1"
на странице ссылок:
http://www.thegreenhouse.us/th99/z/c_l.php
посмотрел следующее:
LUCKY STAR TECHNOLOGY CO., LTD 5I-VX1E
LUCKY STAR TECHNOLOGY CO., LTD. 5I-VX1C
LUCKY STAR TECHNOLOGY CO., LTD. 5I-VX1F
там подробное описание, но это не те матплаты
свою:
там найти не смог, есть ли она там?
max3
manual located @:
http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5i-vx1/5i-vx1_1dimms.htm
1:галъваника - знаю,
2:галънаника - слышал
но правилъное название все таки ни первое ни второе а третъе :
3:гальаноника
[offtop] да простят меня всевышния [/offtop]
19 years 4 months ago
Внимательно изучил manual, но не смог разобраться,
можно ли вообще поставить на эту мат плату указанное
ОЗУ:
94V-0 MICRON USA
0728 4M x 64
SDRAM 38
У меня процессор:
AMD-K5-RP100 AMD
100MHz
F 9702 EPT
Данное ОЗУ, как я понял, на 64Mb,
В manuale указано только 32Mb для DIMM (см. рис. выше)
но эта таблица от другой платы, как я понял.
ОЗУ:
94V-0 MICRON USA
0728 4M x 64
SDRAM 38
Я бы трактовал эту надпись по-другому - 4M x 64 бита = 32M x 8 бит = 32Mбайта.
Укажите, сколько чипов на планке, односторонняя или двухсторонняя планка.
Проверяли на другой машине?
...материнская плата LSP54CEF...
Я пока не очень большой специалист по железу, могу сказать, что пользовался некоторое время тому назад такой точно платой.
И тоже "озадачивался" проблемой установки DIMM.
Перепробовал массу планок от разных производителей с различными наборами микросхем объёмом от 16 до 32 Мб, PC-66. Результат отрицательный.
ЗЫ по неопытности умудрился при подключении питания от БП неправильно воткнуть планки, отчего попалил БИОС. :twisted:
Платы уже нет, но интересно было бы узнать у знатоков: реально ли было поменять микросхему БИОСа на "здоровую" от другой платы?
Я пытался узнать у народа, мне сказали, что БИОС индивидуален для каждой платы.
Правда ли?
doctor Schur
Что подразумевается под "планками" - разъемы БП?
Обычно в таком случае БП просто не запускается. Да и выражение "попалил БИОС" тоже интересно - физически пострадала микросхема, содержащая BIOS или пострадала только часть прошивки?
реально ли было поменять микросхему БИОСа на "здоровую" от другой платы? Я пытался узнать у народа, мне сказали, что БИОС индивидуален для каждой платы.
Правда ли?
BIOS индивидуален для каждой модели. Хотя некоторые производители используют один и тот же BIOS для нескольких моделей, совпадающих по основным комплектующим. В некоторых случаях (в основном для производителей n-го эшелона) BIOS от платы одного производителя подходит к подобной плате другого производителя, хотя при этом обычно платы тоже похожи как близнецы ;).
Прошу прощения за терминологию. Да, перепутал разъёмы БП.
Физически сжёг микросхему, до выгорания этикетки. Причём БП запустился; понял, что что-то не "то", когда запахло горелым.
Ясно, понял.
savely
Не могу не уточнить - ПРОШИВКА индивидуальна. Микросхема - нет. Возможна установка аналогов с той же прошивкой.
NiTr0
Я бы посоветовал попробовать микруху перешить в программаторе - есть у мну одно такое чудо, втыкнул ее не той стороной, "запахла" немного, потемнела надпись... но работает...
И точно ли погорела только флэшка?
