By plohish , 10 September 2007
Перемотал транс 16-й серии, для самодельного БП (12В, 2А).
Не работает зараза... Сделал все как в родном(виток в виток, даже плотнее получилось чем в промышленном варианте), с единственной разницей в длинах обмоток.
Может кто мотал? Знает?
  • No HTML tags allowed.
А что за 16-я серия?
Я просто не в теме, кажется.
Дай сцылочку, плз.
Например ATEE16N в дежурке FA_5_2 v3-2_Power Master.
 Хотелось бы узнать результат перемотки любого транса дежурки, если таковой опыт у кого имеется.
Перематываются без вопросов любые и не только дежурки. Нужно много терпения и чуть-чуть внимания.
Что у тебя не получилось? Транс греется и жужжит?
Снова непонятки.. Т.е. есть желание снять с дежурного источника удвоенную мощность 2А/12В вместо 2А/5В? Тогда каким образом объём новой обмотки оказался компактнее?
Исходных данных практически никаких, кроме загадочного "не работает"..
Человек сделал самодельный БП, только феррит за основу решил взять со старого транса.
А наматываются они действительно компактнее за счет межслойной изоляции (тоньше) и аккуратности. Ну и, в данном случае, на одну обмотку у него меньше (5V, которая более толстым или тройным проводом мотается - нет).
А исходных данных действительно маловато.
Осмелюсь предположить, что схема вполне работает с оригинальным (неперемотанным исправным трансформатором), разумеется при внесении обратных изменений в цепь ОС? Ну, и правда - там десяток легко проверяемых деталек.. Остаётся трансформатор и интересна авторская методика перерасчёта оного на удвоенную мощность на родном сердечнике. Если можно с данными сердечника (сечение,габариты, размер зазора)и ожидаемой частотой преобразования. И получившуюся индуктивность обмоток.
Схема с оригинальным работает отлично. Снимаю напряжение с 5В обмотки. На ток больше 0.5А не гружу (начинает греться транс). Вот и перематывал транс для этого. Вторичка более толстым проводом и одна. Схема похожа на ту что применяется в БП - IP-P350AJ2-0. ОС используется для питания ШИМ. Сам блок по типовой однотактной схеме с ШИМ UC3843 и полевиком. Выходное напряжение контролируется TL431.
Суть: После перемотки, схема завелась на новом трансе, но проработала недолго. Напряжение упало до 2В. Слышны щелчки. Ставлю рабочий транс от дежурки. Та же тема... Пока разбираюсь...
Странно, что при нагрузке по 5 больше 0,5А грелся транс. Она ж на 2-3А рассчитана.
Я бы схему покопал. Похоже 3843 начала в старт-стопе работать.
ОС для питания ШИМ - смело.
Сопротивление в истоке полевика на 0,14-0,3Ом посмотри.
Схему бы, вот и помозговали бы.
Так вот оно что! Да. Жаль, что в разных городах живём - я б подкинул и трансиков и микрух этих (у меня кучка списаных IP-P350 есть с силовыми трансами битыми).
Причём в новых версиях этих источниов (2007 год) в "дежурку" они стали ставить не ISL**, а FSDM**; и вместо GM3843 (микропотребляющую) -> UC3843B и изменили схему рекуперации (первичка силового транса сейчас одна).
M - 16 А чего трансы не перемотаешь? БП-то ничего. По крайней мере в сравнении с тем говном, которые мне приносят.
