By Anonymous (not verified) , 22 October 2007
Привет всем! Принесли видюху с диагнозом - перегревается транзистор этот и комп выключается. Покопал в гугле, оказалось, это стабилизатор напряжения. Кто-то уже кусок меди приладил, типа радиатора. Поднял ноги стабилизатора - не пробит. Вопрос - из-за чего он может так грется?
  • No HTML tags allowed.
Вероятнее всего из-за того что тот кого он питает(кстати кого???) кушает много тока.
Или из-за того, что кушает кто-то рядом, несанкционированно... например, тот, кто должен хранить заряд... или фильтровать...
hort
18 years 9 months ago
Блин, не минул и мою тему тайфун на форуме - смыло дельные советы фантомаса...
Ввели меня в заблуждение, а я ввел вас. Стабилизатор етот греется, но вполне выносимо для пальца. Но ето уже после того, как заменил 2 электролита в цепи его выхода. Напряжения такие - Vin, 3-я нога = 4,99В, Vout, 2-я нога = 2,62В и соответственно Adjust, первая нога, - 1,49. (обозначения из даташита на АМС1084) Другое плохо. Видюха пошла артефактами. Причем если сначала были на весь экран (это на заставке, в момент детектирования IDE, которых не ставил, потому и стоим на месте), и исчезали справа, если немного поизгибать видюху, то теперь, после прогрева, только полоса сантиметров 5 слева. Выключил-включил - снова весь экран, затем почти исчезли, лишь с двадцать пикселей слева внизу и вверху. Периодически разрастаются, пропадают. Только что снова замерил напряжения - изменились на сотые доли. Из артефактов осталось лишь пару пикселей вверху. Перезагрузил - картина повторяется. Скажите, чем это может быть вызвано?
>OFF:Я уж думал, что мою телегу удалили, а это всё магнитные бури. (правильно ФантомЭса)
Значица АСМ1084 питает память. Изменения напруги на сотые доли можно списать на погрешность. Врятле дело в нём, хотя:
Тобишь до замены грелся сильнее? Тогда может и остальные такие же литы заменить. Если стабик и правда до этого дико грелся, то это могло его трохан подкосить.
Пахнет отвалом GPU. Потискать его с пристрастием.
Померять его питание. Раз уж нашлись дохлые электролиты по питанию памяти, то высока вероятность, что такие есть и в питании ГПУ.
>off: да будут живы наши посты.
R_Soft
FantomAss, за сленг получаете предупреждение.
И впредь - поменьше оффтопика и сленга, побольше деловых советов.
hort
R_Soft,
за что???
Лично мне все прекрасно ясно - если стабилизатор до этого перегревался, то в нем могла нарушится целостность p-n переходов, соединений. Кратко было сказано и ясно, кто хочет - тот поймёт.
У фантамэса сплошные дельные советы:
Другое дело, что у меня нет пока оборудования для прогрева гпу, потому и не пощу пусто, пока нет результатов. Но за что человека наказали? Не понимаю...
Root
мне лично ЭТА фраза (про трохан) непонятна. Сидел и гадал, что имел в виду афффтар. Может все тут будем на албанском говорить, а? И что тогда будет?
Тут технический форум все-таки. Из чего следует, что должна быть некая договоренность касательно того, что и как называется. Как правило, она негласная, т.к. уже существует некая терминология, которой вполне разумно пользоваться... Никто ведь затвор транзистора воротами не называет? Хотя по-английски они - "gate".
5700 страдают отвалом гпу и после отвала может грется сильно.
Guest (not verified)
Кстати греються и после посадки ГПУ на место, но артефакты исчезают почти всегда.
 >>мне лично ЭТА фраза (про трохан) непонятна. Сидел и гадал, что имел в виду афффтар. Может все тут будем на  >>албанском говорить, а? И что тогда будет?
         Афффтар имел ввиду "маленечко" поскольку он из Минска.
