By verevka , 28 June 2008
Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Видуху меняли
Аффтар жжот
Обычно рекомендуется думать :).
Если вы так сильно хотите не думать, то проверяйте для начала реальную температуру процессора.
Если она соответствует вышеуказанной, то проверяйту правильность прилегания радиатора (и правильность расположения самого радиатора) к процессору, наличие и качество термопасты, работоспособность вентилятора.
NiTr0
Кулер пылью зарос ИМХО... Пылесос + кисточка в руки - и чистить. После - термопасту менять, на КПТ-8. Если проблема не решилась - потом уже дальше копать...
радиатор чист ,термопасту обновляли
NiTr0
С тыльной стороны сокета текстолит горячий? 100 градусов - чувствовалось бы ИМХО...
да
100 градусов было 1 раз а так 95-85 ,тыльная сторона горячая
Кстати, автор явно хорошо подготовился к допросу :).
Он до сих пор не удосужился указать комплектацию системы.
atlon 64 x2 4800 OEM S_AM2     MB JetWey M2GTA-SVP    видео MSI NX8500GT-TD256E (512mb)
Под OEM вы понимаете процессор без штатного кулера? Т.е. tray?
Тогда огласите модель кулера.
Было бы неплохо указать наличие разгона, напряжение питания процессора.
tercel
Проверьте реальную температуру - в процессе работы прикоснитесь рукой к радиатору CPU, если температура действительно около 100 градусов Вы это заметите. Если радиатор холодный а температура по датчику большая то тут 2 варианта - либо кулер не прилягает к процессору либо датчик врет (такое тоже бывает).
Так же неплохо бы сбросить настройки БИОС по умолчанию (если вдруг кто-то разгонял/поднимал напряжение на CPU)
