By ROMby Unknown , 27 July 2007
Дико греются стабилизаторы питания процессора (текстолит поменял цвет и потихоньку отваливается) и напряжение питания проца 1,41 В. Никто не подскажет, как решить проблему?
Читал тему о L6916B - у меня сопротивление с feedback на землю не распаяно...
  • No HTML tags allowed.
ripp
19 years 4 months ago
Vcore=1,4 похоже Prescott.
Производитель - ASRock
Гнездо процессора - Socket478
Поддержка типов процессоров -Pentium 4, Celeron. Поддержка Prescott начиная с PCB rev. 3.01
Чипсет - Intel i845PE + ICH4
Частота шины - 400, 533, 800 МГц (частота 800 МГц не является документированной для этого чипсета)
Тип поддерживаемой памяти - DDR SDRAM 1 модуль PC3200 (DDR400), 2 модуля PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266), PC1600 (DDR200), поддержка памяти РС3200 не является документированной для данного чипсета.
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_P4I45PE_Socket478_i845PE_19947.html судя по этой картинке VRM слабоват, хотя и видно плохо. Попробуйте другой процессор.
Не увидел дополнительного 4pin разъема питания, видимо питание проца реализовано от +5V (на таких Asrock'ах это не редкость).
Если это так, то ничего удивительного... :)
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы. Попробую просто радиаторы поставить, может прокатит... Проц действительно Prescott (P4 3.0Ghz)
APTEM (not verified)
17 years 8 months ago
Принесли недавно такую же со вздутыми кондерами и поменявшим цвет текстолитом вокруг транзисторов питания проца ... так вот под одним текстолит расслоился сильно болтается все ... может быть это причиной неработоспособности?
кондеры поменял ...спаял пару мосфетов прозвонил ...вроде нормальные.
Возможно проблема в кулерах проца, как у меня на мамке того-же бренда P4V88+. Ктото установил кулер с квадратным радиатором, где поток воздуха идет в две стороны, в сторону слотов памяти и на выходные разьемы. Из-за отсутствия обдува, сильно греются - ключи, дроселя и электролиты питателя процессора. На ощупь, более 60 градусов.На второй мамке P4i65PE стоит кулер с круглым ребристым радиатором, где обдувается все вокруг. Температура деталей питателя на второй мамке, гдето на 10-15 градусов меньше. Подкидываю кулер с круглым радиатором на первую мамку, температура понизилась на теже 10-15 градусов. Кстати, из-за сильного нагрева гетенакса в районе сокета, показания температуры процессора в BIOSе тоже завышены.
