By ROMby Unknown , 5 September 2003
Подскажите, стоит ли затевать переделку под Tualatin Gigabyte GA-6CXC? есть переходник "370SPC REV:1.0". Весь inet перерыл, именно про CXC ничего не нашел. Дилемма: покупать Cel 1200 Tual или Copermain P III 1000, цена в два раза... Хотелось бы переделать.
  • No HTML tags allowed.
Ничего особенного - см. ветку по переделке i820 под туалатин...
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Снова перечитал все статьи по переделк на ROM.BY...
Ткните меня носом, что ли, где такая ветка по переделке i820 ?
Заранее благодарен.
Похоже ветка погибла в старом форуме...
Но это, всё равно, не принципиально - у вас же обычная Slot1-мать и переходник - в чём проблема?
Технология переделки ведь для всех (Slot1-MB или переходники) - ОДИНАКОВА! В чём вы ещё сомневаетесь?
1. Не нашел в инете даже упоминания о такой переделке именно 6cxc.
2. BIOS AMI, а не AWARD. Max коэф умножения х8. Где взять нужную прошивку?
3. И подозреваю что i820 имеет сюрпризы.
Поэтому и хочу узнать чужой опыт.
А информацию той веточки об i820 где то еще можно прочитать?
Ну, какие сюрпризы... Млин, повторюсь в сотый раз - ЛЮБАЯ Slot1-MB может быть ВСЕГДА переделана под туалатин (КОРРЕКТНО)! Серьёзные трудности могут возникнуть как раз лишь в случае Socket370 (и то - лишь для PPGA).
Вопрос в вашем случае стоит акцентировать ЛИШЬ на амибиосе. Однако и его теперь можно запросто побороть (это если конечно понадобится - может хватить заливки последнего)...
п.с. на работе - сплошные 820-е рамбусовские чайники работают с туалатинами уже второй год...
Последний, который я нашел: F3
Ладно... урезонили, начинаю.
Результат вывешу.
Что получилось:
Проц. Cel 1200, 100, 1.5V.
Переделка: переходник "370SPC REV:1.0" (универсальная PPGA - FCPGA), перешил BIOS с версии F2 на F3 (для этого вставлял в непеределаный еще переходник PIII Copermain 800EB), далее изолировал AJ3, AN3, AK4 - т.е. выломал ламели из разъема, AK4 на процессоре соеденил с AN11, закоротил между собой G35 и G37, AM34 и AK36 на переходнике - запаял, радиатор стандартный intel.
RAM 64 PC100.
Простая видеокарта PCI 2 MB.
Включил.
Дальше POST дело не пошло.
На экране увидел:
6CXC F3
System helth OK Vcore ?.???
CPUID 06B1h PACHID 0000
i (Unknoun) 600E Mhz
Checking NVRAM..
Внизу длинный идентификатор мамы
И ВСЕ.
После 20 мин проц и чипсет чуть теплые.
Померил напряжения: Vcc чесно 1,50; Vtt =1,48;
Вроде правильно.
Да, еще о Y33: когда на переходнике ставишь джампы на Copermain, то в схему включается делитель 374Om - 221 Om от 3,3В на Y33 (как в рекомендациях Intel). Напряжение там измерил = 1,21В.
На маме пытал разные комбинации джампов (автомат/100/133 и др.) - тот же результат.
Короче, помогите кто может инфой, что делать!!!
Электрически, по моему, все срослось. Значит нужно BIOS как то править. А как???!!!
Может кто то знает рецепт!
Заранее благодарен.
Nick S
Да, зря я надеялся на продвинтость амишника - в руках гигабайта... ...ладно, без переходов на личности. ;)
Напомни в ящик - подправлю. Потребуется возможность перешивки (и восттановления, если чего поначалу не так). Хочешь/можешь - прошей от того же чайника (6CTA2) чисто попробовать...
Nick S
BIOS лежит здесь: http://www.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_6cxc_i_f3.exe.
Почтового адреса не нашел. О каком ящике речь? Извиняюсь за неосведомленность.
Попробовать можно - вопрос времени. Нужно найти проц или еще один переходник. Грузится то после Вашей правки будет? А то как я потом восстановлю? Дуальный BIOS в панельке отсутствует. Правильно ли я понял, что изменения в прошивке будут только в области каких то данных, а код программы останется неизменным?
Спасибо.
nsmirnov@mail.ru
Nick S
Имеется ввиду мама Chaintech CT-6CTA2? Это же другой производитель даже, прямо "обмен разумом получается" :) , а уживется в чужом теле? И смогу ли я потом восстановить? Чип то припаян, а не в панельке!
