By ROMby Unknown , 30 April 2004
Есть у меня мамка на оном чипсете, ну и уже надоевшая проблема всем (потому как не первый тут задаю вопрос этот) это про память которая видится только на половину. Я так понимаю это в силу того что не хватает просто провода подходящего к шине адресов памяти. Соответственно встаёт вопрос, может его ручками туды припаять как-нибудь, и будет тогда счастье. Может кто уже баловался этим, подскажите пожалуйста.
заранее опять всем спасибо.
PS: только не ругайте меня за такой вопрос, я понимаю что он не раз тут обсуждался, но я на форуме этом новичок, поэтому в тех постах, где это обсуждается, я не нашёл нужного мне ответа.
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 7 months ago
может и не поможет. Представьте себе ситуацию когда этот контакт обрезается не между чипсетом и памятью, а в чипсете или между чипсетом и процом.
Anonymous (not verified)
вот статья про чипсеты в FAQ была выложена:
https://rom.by/articles/sdram/index.htm
Там в таблице 2, производитель VIA ApolloPro 133, Модель VT82C693A / VT82C596B в последней графе стоит +, на сколько я понимаю эта мака должна поддерживать 256Мб память, однако, как показывает практика, на данной моддели нет этой поддержки. Соответственно вопрос у меня, как её можно включить, пытался через биос, но что-то не получается, может неправильно патчил я его? :roll:
rgt
То что может чипсет, иногда может загубить производитель конкретной платы или дефект конкретного экземплята. Ни в одной ситуации патчер не спасает. А про непонимание половины памяти нмного писали по-моему в разделе про "Полундру", очень похоже на Ваш случай
