By Michael , 19 November 2006
Я их несколько штук переделывал - ни один из них не работает на 133 шине. 66\100-да ,133-нет.
Так понимаю,что сигнал BSEL1=0 ножка AJ31 железобетонно сидит в этих переходниках на земле, ничем и никем не регулируется-))
Если выпаять контакт AJ31, то переходник будет работать только 133 шине.
Похоже,что ничего кроме кембрика на ногу проца AJ31 для 133 шины не даст работать этой штуковине универсально 66\100\133 или есть другие
идеи тире мнения ? -)))
Или лучше А14 на слоте изолировать ?
BSEL1 BSEL0
0 0 66MHz
0 1 100
1 0 Не используется
1 1 133
Таблицу можно здесь глянуть:
http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
  • No HTML tags allowed.
Да в общем, Вы сами ответили на свой вопрос, BSEL1 должен быть в "воздухе" в любом случае,
возможны лишь варианты технического исполнения этой идеи.
