By ROMby Unknown , 12 September 2003
Здравствуйте,
Начитался я статей про переделку плат и переходников и решил попробывать.
Материнская плата Chaintech 6BTM с 440BX.
Купил на Савеловском рынке переходник slot1-ppga за 100 рублей, там один джампер (частота шины 66-100Mhz). И проц Celeron 1.4GHz.
И начал:
Сначала я решил сделать всё по статье на Ferra.ru:
выдрал am2, an3, aj3, ak4, af36;
соединил ah4-x4, g35-g37 на переходнике и ak4-ah20 через резистор 1кОм на процессере.
Первый раз все включилось, но при входе в BIOS он завис, я перезагрузил и больше ничего. Включается, но молчит, экран черный.
Тогда я перешел на статью на rom.by:
соединил ak4-an11 (правда без резистора), ah4-x4, g35-g37, am34-ak36-al37. с проца с ak4-ah20 снял.
При этом компьютер включался, но гудел (двумя тонами- ошибка матери по-моему). На экране было пусто.
Вот в общем-то и все. Помогите, скажите, что еще соединить, отсоединить, поправить и т.д.
У меня в Воскресение день рождения, сделайте подарок-помогите.
З.Ы. также можно писать в асю 258822550
  • No HTML tags allowed.
Внимательно проверь контакт AK4, если он ещё, конечно, жив (серьёзно).
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Что именно проверить.
Спасибо, что откликнулись. Или не надобыло сннимать с процессора ak4-ah20( с резистором 1kOm)?
З.Ы. а почему ему не жить?
И еще может ak4 надо оединить на процессоре с VTT?
То, как написано в Ferra как раз правильно и должно все работать.
Но эта переделка еще только полдела. Ведь мы же забыли про питание. Я имею ввиду цепи питания процессора. Например Celeron
466 сосёт на Vcore при 100% нагрузке 13 ампер, а Celeron 1100 уже 22 ампера. Когда я переделывал свою маму я столкнулся с проблемой, что на выходе стабилизатора напряжения было 1.75 вольт, а на ногах
проца это напряжение падало до 1.69 вольт. А в даташит для проца
указано минимальное напряжение 1.7. Таким образом нужно укрепить
шину питания ядра проца. Я, непосредственно от выхода стабилизатора припаял еще три довольно толстых многожильных провода к ногам проца. Напряжение поднялось до 1.74, что приемлемо. Кроме того еще одна проблема с разъемом идущим от блока питания к маме. Там может быть плохой контакт, у меня он нагревался пришлось все котакты поджать и пропаять.
Так, что советую хорошенько проверить все напряжения и принять соответствующие меры.
Не обязательно - просто ТОЧНО убедитесь в наличии Vtt на AK4 (т.е. он и не на земле и не просто " в воздухе") - это САМАЯ частая проблема.
Tolsty
Очень хороший комментарий! :!:
Так, ну Vtt на ak4 я подавал несколько раз и опять таже историе: чуть загрузился и повис, а потом молчание, а на счет напряжение можно поподробнее, что куда соединять.
Сталкивался с подобной проблемой при ПЛОХОМ контакте VTT с АК4 (нужно делать основательно, а не на скорую руку - как я сдела сначала).
А как вообще переделывали (чем изолировали, паяли или нет ну и т.п.) поподробней :wink:
Ну, припояв проволку к контактам я выдернул am2, an3, aj3, ak4, af36; На переходнике проводки припоял к ah4-x4, g35-g37, am34-ak36-al37. А на процессере к ak4-ah20 одел! проводок с резистором 1кОм. Проводок сел вроде плотно, но может и правда его припоять? Но стремно это делать без горантии :)
Припояв ak4 к Vtt, таже история, но
при прозвонке ak4 соеденен c vcc. Что бы это значило :?:
23 years 1 month ago
опиши поподробнеи от каких ног стабилизатора к каким ногам процессора .плата chaintech 6 btm переходник китаиский s 370 ppga (бывший) проц tualatin 1300 работает на 1733\133 но напруга 1.61 а ноги выставлены на 1.75
22 years 3 months ago
Поднимаю эту запылившуюся тему, так как все равно хочу поставить этот проц на эту мать, но проблема-то осталась :( Может хотябы кто-нибудь ответит на мой предыдущий пост?
