By Anonymous (not verified) , 8 May 2007
Здравствуйте! :) Буквально на днях поднял эту мать перепайкой всех APM3054 на D1703 и 15N03H около сокета. Теперь хочется эту мать немного улучшить.
Из уже проведенных улучшений стало перепайка всех конденсаторов на Rubicon и Nichicon, а также установка массивного радиатора на СМ и по-меньше на ЮМ (еле грееется вообще).
Теперь думаю как бы уменьшить нагрев транзисторов БП проца. Они при работе на открытом стенде с процом P4-2800/1M/800@3500Mhz очень недурно греются аж конденсаторы рядом горячие:!: Про радиаторы подумал, но может заменить? Сейчас на ней стоят (pdf кстати не нашел):
ST B60NH02L + ST B100NH02L
Есть на замену с доноров 8IPE1000(-G) (4 штуки горелых/распаяных валяется :mrgreen: ) :
f FDB6670AL + f FDB6035AL
50N024-06P + 50N024-09P
Может предложите другие купить?
Ещё, наверно, все USB порты выпаю нафик и дорожки обрежу прям у ЮМа и лаком закрашу обрывы... :evil:
Дальше мне хочется внедрить в мать сеть, т.е. сделать из нее GA-8I848P-G. Есть посадочное место под Marvell 88E8001. В качестве донора выступает мать Asus P4P800 SE. У меня нет только достаточно крупного фото расположения элементов. Нашел фотку от GA-8I848P775-G на Никсе, но не уверен, что разводка поолностью совпадает. Хотя платы ну очень похожи за исключением района сокета проца.
Может кто сделает макро-фото выделенного участка GA-8I848P-G?
http://sdims.pisem.su/226001_img3.JPG
Есть еще какие предложения повышения стабильности/неубиваемости платы:?: Плату паять/перепаивать уже не жалко...
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 6 months ago
Работает? НЕ трогай, а то перестанет!
Абсолютно согласен! :D
Для уменьшения нагрева питальника проца эффективной мерой является установка дополнительного вентилятора, направленным потоком обдувающего силовую часть, в сочетании с дополнительной вытяжной вентиляцией в этом месте.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
P.S. Если уж собрались модернизировать, определитесь с названиями транзисторов. Большинство из того, что вы написали, таковым не является... :)
SDimS
Ага, поработает мать на пределе пару недель и сдохнет из-за перегрева. Хочу этого избежать.
Ну если они ими не являются, то что они делают на матерях по питаню проца? GA-8IPE1000(-G) - на них и стоят.
Ладно, как написано в статье "Аспекты надежности" добавлю керамику к конденсаторам. Посмотрю на скольно снизится их температура.
А на счет Сетевухи что думаете?
Cyrix
Если считаешь что несколько часов твоего времени стоят $4 (внешняя PCI сетевуха), то можешь заморочаться.
ИМХО, не стОит.
SDimS
Ну может и не стоит, но попробовать очень хочется! И потом мне нужны PCI слоты. Будут 2 сетевухи для провайдеров, 2 DVB карты для спутников (интернет+ТВ), 1 RAID контроллер. Вот мне и нужна ещё одна сетевуха, чтоб к этому "серваку" свой ещё комп подцепить. Просто я спрашиваю возможно ли вообще что она заработает?
Cyrix
8 USB портов, по USB сетевухе в каждый :)
Бывают двухголовые сетевухи, так что поищи выход без изврата :)
Не все что написано на корпусе прибора имеет отношение к его названию. Вместо типа транзисторов вы привели информацию о дате производства и прочую ненужную хрень.
Мера, IMHO, малоэффективная...
SDimS
Двухголовая 100Mbps -58.90$,
USB 100Mbps - 16.10$,
USB 1000Mbps - 44.40$.
И потом ну его этот USB на ICH5. Я порты вообще обрежу.
Может, тогда как определить чё это за транзисторы?
Как вариант - переписать все что написано, с соблюдением разбивки на строки.
Вот читаю, ....... ржошь афффффтаржжжот :!:
С одной стороны понимаю, хочется сделать как лучше.
А с другой... лучшее враг хорошего :!:
SDimS - вот подумай, продай эту рабочую маму и купи с доплатой тот конфиг, что тебе подходит. ибо эта тема однозначно обречена на траханье (извините) Потому как вопросов после переделки у вас будет куча. А уж мелочовку подобрать так это вообще геморр страшный.
Имею опыт добавления сетевухи на плату от GA, была без и с сетевухой по просьбе клиента. Ёпть..... когда сделал, перекрестился, и все равно глюки у мамы периодически появлялись.
А вы хотите под сервак :!::?: Чай не перегрелись :!::?: В народе это наз-ся - из г-на сделать пулю.... только запах, запах куда девать? (с)
Не давно услышал фразу от Джима и Ненси Дорнан: Не дайте помешать срочное важному (с)
