By Батька , 12 April 2006
Всем привет :) (как же я здесь давно не был ;) ) Досталась мне мамка ASUS p2b-d rev. 1.04, как я понял ей можно добавить поддержку 133шины. Как это сделать?
+ интересует вопросик. Если в эту маму воткнуть 2 П3-1000 коппера, то можно из этого получить нормальный сервачёк под он-лайн игры?
  • No HTML tags allowed.
Llama
20 years 7 months ago
Батька можно. Туда туалатіны парамі втыкалі.
0) Почітать по форуму - про P2B-DS тут напісано очень много ;)
2) В частности, проходили линки на фундаментальные описания платы и ее перспектив.
3) РЕвизии 1.04 светит замена клокера. Брать - например с убиенной P3B ;) Ну лібо с дургого убіенного асуся серии P2/3B - в том фундаментальном описании упоминались все клокеры встречавшиеся на этой плате - соответсвенно надо найти любой из них, который поддерживает 133/4 ;)
4) Насчет ресурсоемкости под онлайн-игры я ничего сказать не могу, кроме того что некоторые из них запросто ложат дуальные ксеоны - ибо юзают M$ SQL ;) А на контру / Q3 должно хватить .
5) Вобщем, не знаю, стоит ли сильно много хотеть от этой материнки, с учетом того, что поставить туда > 512 Mb RAM - та еще задачка...
Итак разобрался - меняю ШИМку, клокеры, вольтмодю память и всё будет отлично :) Т.к. клокеры и ШИМ надо менять - можете посоветовать чего поставить (желательно маркировочку)?
На Тулики и денег нет, и смысла в 200-300 у.е. на эту покупку нет :)
Кста, если не трудно - мжно мне под маму последний бивисик скинуть?
Llama
Батька ну я вас прошу... Неужто в FAQ нет сылкі на ftp.asuscom.de ? Насчет замены ШІМкі на этой плате я не уверен - неужто та что есть не подходіт под копера? Мне кажется, что должна, по крайней мере одна из тех плат что была у меня в руках была именно этой паршивой ревизии и таки работала с копером. Вольтмод памяті - под вопросом- root и ivp думаю более обоснованно ответят, но AFAIK на асусах напряженія памяти и там завышена, возможно точ на этой плате даже есть спецперемычка для этого.
Пускали бы на ФТП, я бы не просил мне последнюю прошивочку переслать. Почитав форум пришёл, позвонив руту изнал, что память подобрать будет трудно, т.к.
а) изначально питание на памяти 3,22В (перемычек на плате нет);
б) плохой дизайн :(
Но мне больше чем 512 на 133 шине не надо.
А ШИМки про запас поменять ;)
Если не трудно - скинте бивис поновее не btk_3000@mail.ru
Llama
лови ;)
Root
сЦылка на основополагающий материал:
http://tipperlinne.com/p2bmod
и до кучи:
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
итого:
1) менять шимки на 6004BCB/6019BCB для поддержки Cumine/TUl
2) менять клокер на 9250xx-08 (родной для старых ревизий - 9150xx-08)
3) вольтмоддить память до 3.45V (резюком на 4.7K). Больше смысла нет...
скушает без особых проблем.
б) плохой дизайн
я бы сказал - не плохой, а своеобразный. Точнее - почти референсный :(
Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд:
есть подозрения, что W82195R-08 с CUBX-L полный аналог сабжевой ICSки...
Добавлено спустя 13 минут:
гы :shock: так оно и есть! :!:
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 18 секунд:
результат:
клокер перепаян с ICS на Winbond (фен+паяльник+шаловливые ручки), мамка на 100-й шине работает нормально. На более высоких возможности проверить не было :(
Здравствуйте!
извиняюсь что поднимаю доавно уже изъезжанную тему,
я по поводу доделки P2B-DS для поддержки шины в 133/4-150
посмотрлел я по ссылке как этот чел переделывал, по фоткам, все вроде наглядно понятно, извините не сильно силен в английском, но вроде как он пишет что в итоге контакт сыединяет к резистору R99 справой стороны, но у него на фотке изображена здоровенная блямба, и мне несовсем понятно как он соединил к резистору(куда он с какой стороны резистора) может мне кто нибудь разжевать, ну можно нарисованную схему, буду очень благодарен, возможно финансово! ;-)
Root
17 years 2 months ago
Dimetrius
В Петербурге сделаю...
А вообще все просто...
Выложил фотки:
http://img529.imageshack.us/img529/4599/dscn5870.th.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/7590/dscn5868.th.jpg
Хех, если полностью переделывать по Вашей схеме то всеравно не очень понятно видно, конденсатор чего то отсутствует, просто можете сообщить куды сыединяется провод от джамперов к резистору, слева или справа и через что то сыедняется или напряму, просто пайка?
в общем если работать с этой фотографией
http://tipperlinne.com/ds-after.jpg
как я понял переделывать: FS0 контакт 1 с FS3 контакт 1, FS0 контакт 3 с FS3 контакт 3, далее идет провод от FS3 контакт 2 к резистору... ну и сама тема вопроса!
Root
Непонятно-непонятно... Вот заладили то ведь! /images/smiles/icon_twisted.gif
Говорил ведь - приложите голову. Могли бы еще даташит на тактовый генератор скачать - может еще немножко просветлело бы.
Теперь конкретно по делу...
Трехконтактный джампер (на самом деле набор трех штырькев) подсоединяется так:
- контакт 1 - 5V
- контакт 2 - идет к тактовому генератор
- контакт 3 - GND
Соответственно, замыкая 1-2 или 2-3 Вы выставляете определенный уровень на ноге тактового генератора - или высокий (5V), или низкий (GND).
Откуда Вы возьмете питание и землю - дело Ваше. Мне лично было удобно взять с керамического конденсатора. Вам может быть удобнее взять с шины 5V и шины GND с остальных джамперов...
Можете даже поменять местами 1-2 и 2-3... Или обойтись без переключения, а просто заведя нужный уровень на ТГ... В зависимости от того, что требуется
Едем дальше...
Т.к. в изначальном дизайне мат. платы отсутствует необходимость использовать FS3 (это вообще-то нога клокера, а не просто джампер) для переключения частот, то и отсутствует резистор 10k. Который цепляется к "среднему" контакт переключателя. Ребята с Tipperline этот резистор просто припаяли к R99:
The 10K ohm programming resistor for FS3 header must be connected to the right hand side of R99
Естественно, на фотке резистора у них не видно. Т.к. он скрыт под капелькой термоклея.
На моей мамке этот резистор отчетливо виден отдельно. Посажен он на вакантное место. Но не любое пустое место под него подойдет - догадаетесь почему?
Вот и вся переделка....
