By radical , 9 December 2007
Попался в руки добротный блок питания от компаковского десктопа, есть желание его использовать для сборки компьютера на плате с AT питанием. У брендов, понятно, все не как у людей, разводка питания для материнки нестандартная. Распиновку в инете найти не смог, может кто подскажет, на рисунке левый нижний (8pin) и правый верхний (9 пин). Цветовая маркировка тоже может отличаться от стандартной, у этого блока в молексах провод 12в не желтый, а оранжевый.
На всякий случай, инфа с этикетки БП
Compaq
Series PS2025
Part No.: 172745-001
Replase with Compaq Spare No.: 172766-01
Model PS-5151-3F
S/N 5006460
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 11 months ago
а) материнка есть? Если есть, то можно отгадать значение контактов
б) разобрать БП, посмотреть надписи на плате БП
в) найти мануал на модель компа, в котором стоял этот БП - мало ли там полезные вещи будут написаны.
А вообще процесс распокоп брендов весьма неприятен и трудоемок :-(
NMD
<font size="2">Тут  надо смотреть на плату, какие концы откуда торчат, цвет пока
не трогать.
Разобрать БП, достать плату и включив оную, проверить выходные напряжения.
Распаять на стандартный разъём АТ БП.
Михаил.</font>
Материнка есть, но не стартует, впаянный на нее спикер не пищит. Вентиль в БП крутится, напряжение 5 и 12В в молексе есть. Модель называется Compaq 575 Deskpro, на матери стоит P75, максимально можно выставить переключателями 2х60=120MHz, питание одинарное, так что ничего ценного плата из себя не представляет, хотя количество распаянных устройств и выходов  на ней  для 97 года просто поражает.
Если блок исправно включается и выдает как миниум два основных напряжения - то что Вам мешает мультиметром определить напряжения на контактах остальных разъемов?? Это же элементарно.
Где-то на просторах этого же ресурса разводка Compaq-а мне попадалась. Но - давно это было. В конце концов, есть вольтметр. Другое дело, что каких-нибудь -5 V на этом БП может и не оказаться вообще. Но даже если таковые и найдутся - главной засадой, сколь я помню, может оказаться игра с сигналом Power Good. Вольтметром и логикой его вычислить несложно (напряжение +5, и единственный такого цвета).
Сложнее может быть с моментом его установления. Как известно, по классике ЧЕСТНЫЙ (а не от +5V за уши китайцами притянутый) Power Good должен выставляться где-то через 20 мкс после подачи остальных напряжений. Так вот, у брэндов этот тайм-аут может оказаться и другой. И тогда машинка будет нормально запускаться только после Reset-а. Но - и такое лечилось установкой электролита емкостью в 20-50 МКФ в параллель Reset-у. Некоторые брэндовые БП, помнится, не включались кнопкой без вставления разъемов в материнку - за счет того, что какая-то парочка проводов замыкается прямо на материнском разъеме.
Больше, будто бы, никаких подводных камней в таких чудесах не встречалось.
NMD
Как Я понял, фирменный БП, добротный блок питания от компаковского десктопа, желают
подключить к простой, обыкновенной мамки с разъёмом АТ.  ТАК?
Надо только проверить, есть с этого  БП выход -5 вольт. Если нет, надо сделать из -12.
Михаил
-5V есть, об этом написано на этикетке
Присутствуют +5, +3.4, +12, -5, -12, на этикетке указан максимальный ток по каждой линии и суммарная мощность блока (145W)
Разобрал сегодня блок, почистил пыль, на плате нашел подписи GND, +3.3V, +12V, +5V, -5V, остальные провода подписаны буквами E c индексами (либо не удалось разобрать надписи из-за элементов и клея на плате). Обнаружил, что вздулся один из двух больших конденсаторов. Завтра достану тестер и попробую идентифицировать остальные провода.
NMD
145 ватного блока недостаточно для нормальной мамки АТ формата, только для МикроАТ.
Теперь надо найти провода от горелого АТ блока и перепаять.
Михаил.
micbal
2 NMD
Если честных 145 ватт, может хватить. Мамка и клава с мышкой 35 ватт, симы по 5-15 ватт, хард если старый того времени, то с запасом на пуск шпинделя 30 ватт, сидиром 20, видео и писиайно-исовые карты по 5. ЦПУ ММХ, слот 1, сокет 370 пусть 30 ватт. Флоп 5 ватт. 35+15+30+20+10+30+5=145
NMD
Помнишь, Я рисовал дежурку с БП 145- фирменную. ДЕЛЛ
Так там молексов только на 2 ИДЕ и флоп.
Мамка там полная, и теперь работает даже.
Хватает тютюлёк в тютюлёк.
Михаил.
