By ROMby Unknown , 26 November 2006
Материнка Super Grace на i810 SG810MATX3
Разьем FCPGA
На камне выломал две ноги AJ3 и AN3 ноги G35 и G37 замкнул на сокете с другой стороны. на AK4 надел кембрик, вставив в него перемычку от AN11 сделаную из проводка от 80пинного шлейфа иде
также на сокете сзади замкнул AM34 AK36 и AL37.
Включаю - нечего. Не бипов из системного динамика не картинки на экране - НИЧЕГО.
Что делать ?????
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 12 months ago
Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4 (припаять перемычку на плату, переходник или аккуратно замотать проволочкой на самом процессоре, что, правда, существенно сложней).
изолировать ноги AJ3 и AN3 (выпаять из сокета, отломать на процессоре, надеть кембрики и т.п.), закоротить между собой G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37
AK4 нужно изолировать от сокета и подать на неё напряжение Vtt (проще - с ближайшей ноги AN11). Тут можно поступить по-разному: аккуратно высверлить контакт AK4 и потом провести туда перемычку от AN11, надеть на AK4 кембрик, вставив в него перемычку от AN11 и т.п. Если не жаль процессора (или ножка уже отломалась;) можно нарисовать дорожку специальным токопроводящим карандашом (или типа того). Тут - дело фантазии каждого, главное - уверенно изолировать AK4 от сокета (т.к. там изначально разведена "земля", т.е. "0"), подав при этом на него нужное напряжение (т.е. там должна быть "1").
АМ2 хорошо изолирована? И вообще: у мендочин ножки выходят на верхнюю сторону, можно поставить процессор в сокет и прозвонить на наличие/отсутствие контакта в нужных местах.
PS Не волнуйтесь, если что-то будет совсем непонятно - всегда можно еще раз спросить.
Anonymous (not verified)
Спасибо за внимание :)
Поставил мендочино и прозванил все -пайки из верхную сторону , все они сделани как надо контакт ест , там ошибка нет .
АМ 2 можно и не хорошо заизилирована , каким способом могу проверият для ее хорошая изолация ? Если она изолирана , куда надо прозвонит с туалатинам ? Какая связ теряется в процесоре , когда она изолирана ?
Меня и другое притесняет , то что можно биоса не знает етого процессора , а не успел и биос патчера поставит , как и родний биос материнки никак не прошивается , и ето проба сделал , не знаю какое ето чудо , несколко раз я биосьi прошивал , не професионалист конечно , но могу сделат /кагда все нормално/ ...
Первая моя переделка бьiла на палта Lucky Tech P6ZX7 , PPGA-FCPGA2 , все заработало на ура с первьй раз , не били никакие глюки , никакие проблемьi .
Сегодня с утра сидел переделывал переходник PPGA -> FCPGA2, т.е.
под Туалатин. Так вот, контакт Y33 оказался на "земле" :shock: , а в статье написано, что его для начала можно не трогать, но он должен быть как минимум изолирован от "земли", а на всякий случай завел на него еще
и Vtt через резистор. Естественно выпаял контакт, высверлил припой сверлом 1мм, вставил контакт назад, надел на него изоляцию от витой пары, так, чтобы вошла в текстолит до упора в сокет с нижней стороны, припаял сопротивление. Но не в этом дело, выходит, надо обязательно проверять на переходниках PPGA, на сидит ли этот контакт на массе :!: , иначе нестарт.
Далее, когда я подобным же образом заводил Vtt yна ножку АК4, то, несмотря на изоляцию, после пайки там было "земля", т.к. при высверливинии не весь металл был выбран, на него попал припой и контакт замкнуло на "землю". Перепаял, проверил, все нормально.
Я это все пишу к тому, что надо все проверять досконально и неоднократно, а то потом непонятно, почему не пускается :?
У меня все заработало :mrgreen: мат. плата Asus P3B-F. БИОС версии
1006 либезно сособщил мне, что установлен процессор Pemtium II частотой 1100 MHz :lol: Буду перешивать БИОС.
DanZer
Просто поставить мендочину и проверить сопротивление между выходом ножки АМ2 на верху процессора и выходом контакта АМ2 с обратной стороны сокета. Точно так же можно проверить и любую другую.
AM2, начиная с Coppermine - сигнал RESET, т.е. процессор просто бесконечно перезапускается. Вы статью полностью прочитали, все 4 части?
Читал , но не все , надеялся что хватит указания из первой части :)
но не получилос .
Уже установил категорично - ета мамка не хочет знат ни туалатина , ни копермайна ! Разпаял ети пайки которьiе для FCPGA-FCPGA2 , остали толко ети , каторьiе нужньiе для поставку копермайна -самая простая переделка / заизолировал акуратно АМ2 , ест связ Х4-АН4 , но копермайн 667 не хочет работает .
Думаю биос мамки не знает копермайна и туалатина , а имею проблем и в прошивки Patcher Bios 4.23 ... Пишет так -
" Error !
0002 File not found" Что ето может бьiт ? взял БР 4.23 здес , из rom.by .
DanZer
Это значит "Не найден файл для обработки". Почитайте http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=10033#10033 - может какие-нибудь полезные мысли о причине (и способе решения) появятся.
Или файл не в том каталоге, где патчер, или путь до папки слишком длинный, где-то я на форуме читал что-то подобное.
Короче, надо пробовать разные варианты.
Прошил Bios Patcher 4.10 , копермайн заработал , тепер он думает себя как Pentium III 656 mhz ... :) Пуст думает что хочит , получилос !!! Тепер делаю другая переделка PPGA-FCPGA 2 , думаю не будет больше проблемьi , и все будет как надо .
Спасибо Вам , Семен Сатановский и DanZer об поддержки , я разколебался , и думал , что чипсета можно не поддерживает другие процесорьi :)
