By ROMby Unknown , 26 November 2006
Материнка Super Grace на i810 SG810MATX3
Разьем FCPGA
На камне выломал две ноги AJ3 и AN3 ноги G35 и G37 замкнул на сокете с другой стороны. на AK4 надел кембрик, вставив в него перемычку от AN11 сделаную из проводка от 80пинного шлейфа иде
также на сокете сзади замкнул AM34 AK36 и AL37.
Включаю - нечего. Не бипов из системного динамика не картинки на экране - НИЧЕГО.
Что делать ?????
  • No HTML tags allowed.
Я это Семену Сатановскому написал.
Вы меня не поняли.
Суть в том, что при той степени переделки, что сделал автор темы, с
Коппермайном запуститься не должно, если все сделано правильно, а вот если запустилось, значит что-то сделано не так, поэтому Туалатин и не запускается.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Купермайн запускался до переделки - теперь есть только Туалатин и он не запускаеться
Ктонить подскажет по теме вопроса ????? Что делать ???
Какие методы диагностики неисправности ?????
Может что надо замкнуть/впаять/выпаять/поменять/выставить ????
Сразу предвижу вопрос - пробовал запускать на 100/133 шине не на одной не работает 66 выставить нельзя
Вы явно что-то не доделали. Проанализируйте сделанное, причем по пунктам по статье о переделке.
Простите за наивность, но процессор-то рабочий?
Минимальная переделка сделана, видимо придется дополнительные мероприятия проводить по статье.
20 years ago
Процессор рабочий - проверялось.
Все переделки проверил всё сделано по статье( потом ещё пару раз проверил :( ) Сделал не на сокете перемычки а на камне тонким проводком замотал - результат тотже.
Вопрос в том как определить какие дополнительные передплки нужны
Я понимаю, что статья по переделке написана не совсем просто в смысле, что некоторые вещи разбросаны но главам. Все, что Вам остается, это внимательно читать статью, возможно неоднократно и
с перерывами на усвоение.
Надо проверить все возможные варианты. описанные в статье, даже если некоторые из них не имеют отношения к данной мат. плате, а относятся к другим.
Возможны какие-то специфические особенности данной мат. платы,
возможно, что-то неисправно, например подсохли электролиты, это как вариант.
Попробуйте запустить на шине процессора 66.
Замеряйте напряжение на процессоре.
Если есть пост карта, воспользуйтесь.
Кстати, какой поцессор использовался до переделки?
19 years 12 months ago
Вы меня не поняли.
Я видел ето , и попробул на мая Polaris 7BV-A66 REV B1 с процессор мендочино 366 мхц , и все заработало ... Какой проблем получился ? На внешний вид все сделано по инструкции . Напряжение не променилос ? Что ето означает ?
Пожалуйста, опишите все подробно, с максимальным количеством деталей, иначе не очень понятно, заработал ли на Вашей плате Туалатин, если переделка осуществлялась под него, или после переделки ничего фактически не изменилось.
Переделывал из Купермайна в Туалатин
До переделки Прошил патченый биос
Купермайн поенял на Туалатин (рабочий проверял) На сокете припаял перемычки на нужных контактах - вставил проц и ноль реакция.
Напряжения мать выставила не 1,5 а 1,65 в - но я думаю это не критично
пробовал запускать на частоте шины 100/133 и Авто на 66 нет физичской возможности выставить.
И ещё один вопрос - возможно ли в результате переделки повредить матьт/проц ???? (Если не считать случая с завышеным напряжением) :arrow:
Ета переделка является третий раз , как я переделку делаю. Два раза успел , ето бьilo 1-2 года назад . Делал переделка PPGA-FCPGA2 , и FCPGA -FCPGA2 -вот мой резальт в статистика разгона -
http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=9435
Тогда получилос , не бьiли проблемьi .
Теперь я делаю переделка плата Polaris 7BV-A66 REV B1 , хочу поставит туалатин 1.0 гхц . Делаю все по указания из статию в rom.by . Впервьie сделал связ через пайку X4-AH4 , потом сдеал связ AM34 ,AK36 и AL37 . Последная пайка бьiла G35-G37 . Kембрики решил поставит из суперклеем , впервьiе сделал из тонкий проводник , но задумался , думаю они можно снизится и получится контакт в сокете , а ранше при другая переделка и ломалис ноги , за то употреблял суперклей . Сделал связ AK4-AN11 как указано , прозвонил , потом сново суперклеем сделал кембрик на АК4 /впервьie скоч поставил вверху проводника , боялся то , что суперклей можно потерят контакт на АК4 .
в сокете просвредлил там где сидет AN3 , AM 2 , AK4 и AJ3 . Мммм ... Мьi здесь тоже православние , и потом прекрестился , молился бога переделка получирся коректно :) , но можно я немаловато грешний , когда поставил туалатин , не заработал . Крьiша теплая , вентиатор крутится , сигнал нет в мониторе , не работает .
Потом читал за то , что мендочино нельзя работает , если переделка коректная , решил поставит мендочино , так , с все пайки , на переделанном плате , решил попробут , поставил мендочино - работает на ура , не спашивая колко я трудился заработает не мендочино , а туалатин ... Много раз прозвонял , все пайки коректние . Прочитал , написано что Z36 - AB 36 нелзя имеет контакт , если имеет , напряжение будет 2.1-2.2 В , сделал проверку - нет контакт , и там все как надо .
Все пайки сделани по инструкцию , а мендочино работает , можно бьit ето что-нибудь значит , но что , не знаю ...Или если мендочино работает , ето значит напряжение не променилос ? Ничево в сокете не ломал , все стоит как надо , решил с кембрики /из суперклеем / решит сделат , и не ломал ничего .
Едит:
Я боюс думать как все ето звучит по русский , и моя учительница если ето видит будет написат двойку , категорично ! Извините меня за не так хороший руский , старался писат понятно :) Спасибо для внимание !
