By Батька , 4 June 2004
Хочу свой Abit Siluro mx400 переделать в профессиональную карту. Прочитал, что с помощью riva-tuner нужно пропатчить драйвер. Попробовал родной Abit`овски - неудача, ХР - аналогично. Думаю, что надо патчить детонатор - какой детонатор наиболее оптимален для mx400?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Какой именно - не подскажу, стоит заглянуть на сайт нВидиевского сообщества, думается, там ответ на этот вопрос имеется...
Патчи РиваТюнера действительно предназначены в основном для детонаторов/каталистов; патчить дрова надо до их инсталляции...
Переделал я свой мх400 в профессиональную карту :) и решил не останавливаться на достигнутом. Захотел обработать биос X-BIOS editor`ом. Для создания копии биоса воспользовался NVflasher (по-аналогии с AWFL), но команды Copy BIOS в нём не оказалось :( была ERASE ROM, которой и воспользовался. После перезагрузки услышал сигнал об отсутсвии видеокарта (видимо обнулился биос). Что можно сделать, что бы оживить видео?
rgt
Загрузиться с PCI видео и попробовать прошить БИОС
Если не выйдет выпаять флешку и шить на программаторе
Затем, для сохранения возможность продолжать "беШчеловечные экШперименты" впаять кроватку и воткнуть а в нее флешку
Olmer
Курим учебник аглицкого языку для начала... "Erase ROM" означает "стереть ПЗУ"...
А потом отпаиваем флешку, и зашиваем её как "БИОС вульгарис без бут-блока", на мамке. И впаиваем на место.
Где-то я про это писал...
А, вот тут - www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1415&highlight=intel+740
Olmer
- опять я медленнее... :?
ivp
Не уверен, что надо отпаивать - для начала попробовать прошить Uniflash /pcirom, должен подхватить...
А посты про MX400 выношу в отдельную тему...
Olmer
- специально для проверки припаял на видяху панельку. Стер БИОС. Uniflash шить не захотел.
А вот совет MmM прокатил на ура. Все зашилось NVFlash'ем.
ivp
Извини за дурацкий вопрос - а Uniflash:
а) PCI bus 1, device 0, function 0, ID xxxx определил?
б) флэшку знал?..
Olmer
б) флэшку знал?..
a). Определил..
б). А вот тип флеша не увидел... И ключик -force не помог. Хотя сама флеша в чиплисте есть.
ivp
Значицца, очередной баг UF - по доброй традиции :wink: отписывай Радужному...
