By Anonymous (not verified) , 23 March 2006
Доброго времени суток! В связи со сгоревшей материнкой,припер временно домой "калькулятор".Но вот уже возникли проблемы:При установке модулей памяти 128мб или 256мб (оба на 133 шину),комп виснет после 20 мин работы,перегревов нету,перемычками выставлен вольтаж памяти 3,3в.Винда -windows 2000 sp4.Мат плата 07/03/1998-ALADDINS-2A5KKF9AC-00,помогите найти на нее мануал,аоскольку не знаю разводку юсб,да и может удастся его немного "погнать"......Спасибо!
P.S>Винт 80гб мать тоже не увмдела,на такой плате такие винты невозможны?!
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
vetallink
Млин, Вы хоть смотрите, в какой ветке постите? Причем тут Пни-2 и Пни-3? Переношу...
icbook
F9 - это Fordlian (мир праху его!). На чипсете ALi Aladdin V(или V+, или 5M). В Киеве продавались эти платы под торговой маркой Polaris.
- есть инфа по сабжу по адресу http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=37:93
- прошивка - https://rom.by/bios/Acorp/index.htm
- первое впечатление что и распиновка USB там укроповская (хотя можыть и нет)
- гонится вроде тоже только перемычками
- по поводу большого винта - BIOS Patcher вам поможет....
Извините,действительно ошибся.......вобщем только что выставил частоту шины 100мгц,проца частота стала 250мгц,насколько это безопасно?...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Спасибо,биосы нашел,а мануал пока ищю...
Kloch
vetallink
Это плата Fordlian Ali-AGP (или она же Acorp 5ALI61), в мануале USB нарисовны как 2 параллельных ряда как с обычной косичке (но на всякий случай прозвоните, где +5В).
И БИОС у нее последний:
02/20/2001-ALADDIN5-2A5KKX39C-00
FOR 5ALI61 PCI/ISA/AGP MODE VER:1.5
Предпоследний:
FOR 5ALI61 PCI/ISA/AGP MODE VER:1.4
09/06/1999-ALADDIN5-2A5KKF9AC-00
vetallink
Предпоследний:
Понятно....а можете кинуть ссылку на полный мануал?
Уже прозваниевал ,5 вольт там не понятным образом в ряд два подряд пина....
- по поводу винта: вообще можно взять тогда "родной" дамп бивиса и пропатчить посредством BIOS Patcher'а.
- по поводу распиновки http://acorp.ru/downloads.php?file=/data/download/mb_manual/usb_contacts.pdf на 68 килобайт должен решить Ваш вопрос :)
Kloch
vetallink
По е-меле - 400 кБт
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Помнится на том укропе не заработал второй канал USB. В причинах не разбирался, тогда еще не было опыта.
У меня такая плата дома есть :)
Acorp 5ALI61.
Биос 1.4 точно видит 80-ки винты (наверняка и 120-ки тоже, думаю). биоспатчер не нужен :) (Если не ставить К6-2+ хз...)
Надо следить за нагревом радиатора справа и ниже от слотов памяти. Он питает память, чипсет и AGP. Если установлена мощная видеокарта, может перегреваться. С видеокартой GF4MX440 у меня работало нормально (радиатор обдувался мощным процессорным кулером).
Pentium на 100/250 должен работать нормально, но я бы повысил вольтаж ядра с 2.8 до 2.9В для улучшения разгона.
Ну и кулер нужно хороший.
ivp
А тут нечего и думать - между "ошибкой 64GB" и "ошибкой 137GB" (отсутствием поддержки LBA48) других граблей нет... :roll:
