By ROMby Unknown , 7 April 2004
Проблема такая:
После старта комп в спокойном режиме работает, но как только начинаешь открыват приложения - вырубается. И после установки драйверов когда автоматически перезагружается - то обратно не стартует.
Конфиг. системы:
M/B ABIT IC-7 MAX3
CPU Pentium4 2.8GHz Prescott
Video Inno3D GeForce FX 5600 Ultra
RAM 512Mb 400Mhz + 2 x 256Mb 400Mhz
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
:!: Ну вот, а говорил "складбища" нет. Прикинь этот БП на вес и сравни с PowerManом...
Этому на кладбище рановато пока. Работает, гад. Но легче действительно раза в полтора (я эту разницу как раз демонстрировал владельцу компа).
А вот недавно я корпусок по случаю прикупил, так там БП вообще необычный - 300 Вт, без выключателя (вместо него - разъём для монитора - как на АТ), терморегулятора нету (шумит), но зато радиаторы и трансы - достаточно большие. Какие там транзисторы не видно, увы, погонять его на чём-нибудь страшновато, да и доказательством тут может служить только отрицательный результат. :-) Что с ним делать?
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
У меня похожая проблемма: та-же система, но на Albatron PX875P PRO. Корпус какой-то странный белый фирмы HP, но на нём написано почему-то "Hewlett Packard" вместо простого "HP". Блок питания Lite-On(Это нормально для HP??) 300 или 350W. При работе с модемом или просто работе с несколькими приложениями он зависает или перезагружается.
P.S.T(MAX)=60C
P.S.T(MAX)=60C
Lite-On часто делает БП для брендов. В Compaq их много стояло... Хорошая фирма.
Vitall
20 years 9 months ago
Внутри многих CDROM с самыми громкими наименованиями стоят одинаковые Lite-On
bomz
14 years 6 months ago
помогите пожалуйста с мощностью определится, нашел в инете три сайта и программу - считал, считал все результаты разные, от не хватит, хватит в притирку, до хватит с запасом.
Intel Pentium 4 Northwood 58 W
матплата P4 P800 SE rev2
винт IDE Seagate 500G Barracuda 7200.10 500630
винт IDE Maxtor 80G (временно снят)
DVD Rom Nec Optirac (временно снят)
ATI RADEON 9600 Series 256 mb (не PRO!)
PCI TV-Tuner
PCI Creative SB Live! 5.1 Digital
PCI Intel PRO/100 M Desktop Adapter
PCI modem Zyxel
PCI to USB 4+1
Back-UPS 500 FW: 6.5.I USB FW: c1 USB - не думаю что он питание берет из юсб
USB scaner EPSON (постоянно отключен)
USB Printer HP (постоянно отключен)
память 1G+1G+(512mb снята окончательно)
кулер Zalman Допустимая мощность : 6W или ниже
два дополнительных обычных вентилятора на корпусе
ps/2 keyboard
ps/2 Mouse
блок питания 350W
+12V 25A
+5V 16A
-12V 0,5A
-5V 1,5A
+3.3V 15A
+5VSB 2A
с тех пор как он купился немного добавилось - вентиляторы, кулер заменил, две планки памяти на 2 гига, и модем PCI. на разборе сейчас только Prescott-ы есть, если повезет отхватить больше 3GHz - 115W, или 80-90W.
хватит мощности блока питания?
Max TDP - это тепловая мощность, а не то что он из сети берет
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:18141 - парафинят этот прескотт, а нортвудов нигде нету, а прескотты наверно у всех погорели
