By ROMby Unknown , 7 April 2004
Проблема такая:
После старта комп в спокойном режиме работает, но как только начинаешь открыват приложения - вырубается. И после установки драйверов когда автоматически перезагружается - то обратно не стартует.
Конфиг. системы:
M/B ABIT IC-7 MAX3
CPU Pentium4 2.8GHz Prescott
Video Inno3D GeForce FX 5600 Ultra
RAM 512Mb 400Mhz + 2 x 256Mb 400Mhz
  • No HTML tags allowed.
:shock: У меня, правда, Нортвуд, но разогнанный (2,4С (800) @ 3,0 на шине 250х4), так вот он более 45-50 не греется, даже если "оба процессора" загрузить на 100% и оставить на полчасика. И кулер не самый крутой - Залман 6500 Al-Cu, скорость вентилятора - 1800 оборотов... Никак не соберусь переставить в эту систему Zalman 7000A Al-Cu (он производительнее и тише) с другого компа, где стоит P4 нортвуд 2,4 (без HT) разогнанный всего до 2,86 (температура не более 40 при 1400 оборотах вентилятора) - лень всё. Может, мамка (данный экземпляр) просто кривая? Но самые кривые сейчас - это БП, согласен полностью. Ещё вполне возможно, что просто проц полудохлый, но такой, наверное, поменять сложно - всё-таки стартует...
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Может банальная нехватка мощности БП?
Ты был прав :!: Поменял БП , поставил 425W - Всё работает без проблем :mrgreen:
Спасибо Всем за поддержку :!: :D
Что за блок 425W, кто производитель?
HEC POWER SUPPLY 425W ATX FI
производитель http://www.compucase.de/
HEC-425VD-PT/B ATX 12V + PASSIV-PFC 2 шарикоподшипниковых вентилятора
Что стоит? А то присматривался тут к бп, нашел Zalman 420W- цена 100$ ниче так думаю.
80$
ivp
Стоит еще присматриваться к разделам "Восстановленные товары" (или "Из сервис-центра"), например, у "Ультры" и других - я таким макаром несколько превосходных W0008/W0009 на 420Wt прикупил по $30-$50 (это все те же HPC-420-..., отличаются только тем, что один 24-пиновый, второй 20-пиновый).
Что за контора? Может я тоже там прикуплю себе что-нибудь для восстановления?
ivp
www.ultracomp.ru
BTW, имеется, кажись, и в Питере - поближе к тебе...
