By ROMby Unknown , 14 May 2007
что-то в питании диод и транзистор умерли ( с пузырями ) после них стоит микруха 1575 PDGN
чем заменить диод и транзистор они хитрые какие-то были:evil:
  • No HTML tags allowed.
А точно такая маркировка карточки? А то у меня ни яндекс, ни гугл. ни складунская 1С база и по совместительству каталог ничё по ключу "66000-td11-pm8043" не выдали...
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
p\n ne-66000-td11-pm8043
s/n ne 66000-td11v406001917
вот
Вобщем, тащи её ко мне. Нужо для начала определить что за микруха - какие буквы в начале. Поиск по *1575 выдаёт туеву хучу разных не аналогичных микрух. Нада перерисовать схему по монтажу и мож чего поймём.
Кстати по статистике 2 Ом сопротивление ГПУ можно считать нормальным.
И укажи здесь позиционные номера деталюх - может тогда люди что-нибуть подскажут.
Поскольку я в курсе, могу сказать что это крохотные SMD микродевайсы. Диот с тремя ногами как и транзистор, предположительно стабилитрон. Транзюк похоже полевик. Маловероятно что здохли только они. Может кто-нибуть знает что это за микруха(явно шим).
так и сделаю у самого времени голяк пока только порты научился менять и кондеры )
spectre, спасибо.
Дорвался таки до неё. Покурил даташит на шимку, нарисовал схемку по дорожкам и установил, что транзюк по ходу обычный n-p-n - запаял первый попавшийся. Диод сдвоеный вроде тоже самый обычный - поставил два обычных smd диода. Да ешё нашёл сорванную керамическую ёмкость по питанию памяти - запаял.
А теперь проблема - у меня матери нет с PCI-E поэтому сам проверять не могу. Отдал KS он включил, по его словам видюха стартанула но на монике полный трэш - разноцветные квадратики, точки - никакого намёка на картинку.
Может не такие уж там и обычные диод и транзистор?
Ещё вопрос - какое нормальное питалово для 6600? И можно ль для проверки питальника не засовывать видюху в мать, а просто подать на неё нужные напряги с блока питания?
