By Hidden , 17 February 2004
У меня дома стоит старенькая машина (на новую ещё не насобирал) от PcPartner. Уже чего я только не испробовал - совершенно не хочет разгоняться :( Есть два процессора 333 и 366 Мгц, оба слотовые, я им (обоим) обрезал B21 - не помогает, при этом они совершенно не запускаются :( Думал, может питания не хватает (хотя почему бы это?) заклеил лапы, чтобы было 2.2 В - всё равно никак. Ну о том, что в биосе хоть и есть "manual" вплоть до "83" можно и не говорить,- он абсолютно не действует, что бы ни выставить - всё одно : штатная частота.
Пробовал CPUCool применить, но хотя стоит W83194R-37 (которая позволяет 100 МГц выставить) АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ - частота не меняется, хотя если поставить сразу 100, то система благополучно виснет и приходится кратковременно выключать питание.
Пробовал пройтись патчером - не помогло. Может быть кто знает как с этим бороться ?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Из слотовых стабильно на сотой шине у меня работали только 300 и то с подъемом напряжения до 2.2 большинство. 333 и 366 на 100 шине просто не живут, за исключением отдельных особо удачных моделей. Патчер такое не лечит.
Hidden
Да я и не претендую на 100, мне бы до 75 добраться бы !!! А то ведь вообще не меняется ничего :(
Или мне уже ничего не поможет ?
rgt
Вы бы описание своей платы попытались найти. Большая коллекция документации и БИОСов есть на сайте www.nix.ru. Просто есть у меня подозрение (я плохо знаю особенности плат этого производителя), что для того, чтобы задавать частоты из БИОСа надо какую-нибудь перемычку переставить. В крайнем случае можно попробовать менять частоту програмно при помощи SoftFSB (если конечно он знает примененный на этой плате клок-генератор)
Hidden
Дело в том, что на плате есть только одна перемычка да и та отвечает за память : 66 или CPU. Перестановка или убирание её ничего не даёт.
Попробую воспользоваться SoftFSB хотя CPUCool не помогло (см. выше)
______________________
Дополнение : Не помогло
Hidden
Так что, этой плате ничего уже не поможет ?
Разве что SoftFSB, как и посоветовал rgt .В настройках не столько важно, чтобы была именно эта плата, иногда достаточно найти плату с таким же клокером.
ivp
На самом деле там даже есть редактор, с помощью которого можно создать клокер по даташиту - я однажды даже это сделал (с третьего захода :wink: )...
Olmer
Качаешь даташит на клокер (могу поделиться), смотришь его, выставляешь на VID'ах нужные уровни - и вперед с песней...
Hidden
Собственно уже пробовал на разных уровнях и с разным доступом - опять же ничего :( Пробую "Get FSB" - почти всегда ничего, а когда и есть что, то всё равно каждый раз по разному, т.е. один раз "Get FSB" - 66.8 , второй раз - 75, третий раз ... В общем всё что угодно. А клок-генератор я уже упоминал Winbond 83194R-37 .
Пробовал уровни выставлять - опять ничего :( Может быть как-то железно изменение заблокировано ? Или только Write ?
На самом деле там даже есть редактор, с помощью которого можно создать клокер по даташиту - я однажды даже это сделал (с третьего захода )...
Кстати о птичках. Может кто-то знает, как экспортировать PLL-данные уже зашитые в softfsb? Там защита паролем стоит. Если ее того... - было бы очень неплохо: экспортированный файл можно просмотреть в редакторе и на его основе сделать свой.
Или эта функция вообще не реализована, а пароль - типа, просто заглушка??
