By Anonymous (not verified) , 18 May 2005
Без памяти пищит как положено, с памятью не стартует, вообще молчит...
Проверял, сколотых деталей нет, электролиты в порядке, правда в биосе не совсем уверен...
VIA-ApolloPro133 (ATX/MicroATX) Motherboard - Award BIOS
(VT82C693A+VT82C596B)
V1023IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39A) Clock Gen IC
(Oct/2000)
V1219IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39B) Clock Gen IC
(Dec/2000)
V1215IAG.BIN For ITE Super IO chip
ICW-W144 Clock Gen IC
(Dec/2000)
- это мой биос
P908NAG.BIN For NS Super IO chip
(March/2001)
.2MBit (256KByte) Flash IC
.Different BIOS files for different Super IO / Clock Gen IC support
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
Pavelhard
Вопрос в чем? Вы считаете, что в маму зашит не совсем тот БИОС?
Какова история болезни пациента? Он работал как-ниубдь когда-нибудь?
ПОСТ-карточка доступна?
Спрашиваю, чтобы всем облегчить жизнь, т.к. по кодам по этому чудному у-ву можно определить причину неполадки
А другие мамы? Здесь могу предложить попытаться зашить правильный БИОС хотсвопом на других мамах, чтобы быть увереным на 100%, что виноват не он.
:) и что мы теперь видим, вначале было все также, пищала без памяти. После трех включений - один писк и сама выключается.
Пост карточки нету :( , давно думаю купить, но не знаю какая лучше...
есть осциллограф на 10 Мгц, тестер, набор плат для хот-свопа - как в рекомендациях Романа.
Тестировал с Celeron Coppermine 633, мама давно - год назад работала с 900 Celeron, потом стала включаться через раз и попала ко мне.
Не помню с каким биосом был такой эффект - включается нормально, один раз, заходишь в биос, сохраняешь настройки, перезагрузка и ....пипец...пищит на память. Я уже ставил флешки с разной организацией - эффекты каждый раз разные, но нормально работать не хочет, мультик и клокер пропаивал, электролиты везде внешне нормальные.
LKA
Я бы остановился подробнее на vrm'e и других питальниках, предварительно поменяв емкости.
Apple
Ну и ... батарейку и напруги померять. :wink:
Посмотрел - сильно "шумит" кварц, тот что у южника, фронты сильно размыты - может ли это быть причиной?
Кварц менял на заведомо исправный - ничего не дает...
LKA
Проверь его смд-емкости, если есть... Хотя я не замечал особых привередливостей в этом плане. Вышеизложеное проверено?
Apple
Что значит размыты фронты - синхронизацией поиграйся (контакт щупа плохой) - после прозвонки емкостей. Можно залезть в даташит южника, посмотреть номинал и заменить их.
Все емкости нормальные, кварц проверил на другой плате - работает.
Заменил кварц, картина та же - не стартует.
Куплю пост карточку на днях - вернусь к ремонту этого ммм...
Поменял все большие емкости - их там стояло 9 шт. 3300\6.3В не знаю зачем такие большие и так много, обычно на S370 гораздо меньше стоят, теперь эффект еще более потрясный - включается, никаких писков, 3 сек. и выключается... попа полная, ничего не понимаю...
емкости на клокере поменял на танталовые - для надежности.
Ну самопроизвольное выключение через 3-4 сек стало классикой, где то коротит повер-он, т.е. он замкнут, и мама воспринимает это как выключение. Небось включается не с джампера, а сразу с момента включения бп?
