By ROMby Unknown , 20 February 2004
BIOS Patcher ver. 4.23.
error!
0004 Too many open files
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Что делать?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 9 months ago
патчить под досом
Anonymous (not verified)
Все проблема исчерпана! Патчить надо из-под ВИНДЫ!
На жимаем на bp.exe правой кнопкой мыши, выбираем закладку ПАМЯТЬ и выставляем все на АВТО, после этого на владке ОБЩИЕ через пробел после пути к проге прописываем имя дампа биоса(он должен быть втой же папке), нажимаем применить и ok, потом кликаем дважды на bp.exe...и ву-а-ля все готово.
MmM
2 Moder's: в FAQ ???
rgt
И прикрутить к BP гуевый интерфейс...
MmM
...в процессе...
ivp
...в процессе...
НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!!!
Не приведи Господь, чтобы такая мысль пришла apple_rom в голову, что самостоятельно, что с чьей-то подачи - вы и представить себе не можете, сколько прыщавых вахлаков, не убоявшись в таком случае "страшных" ДОСоподобных командных строк и ключей, начнут гробить БИОСы на своих и родительских/соседских/приятельских/т.п. материнках, а потом рыдать на конфе и постить во всю Ивановскую!!! Ни в коем разе, пусть патчер остается максимально профессионализированной утилитой и со стороны интерфейса, братцы, я вас просто по человечески об этом прошу, не создавайте всем без исключения лишних проблем...
rgt
Нет, если сделать как ASUSUPDATE то можно. Он просто при любых сомнениях посылает шить в DOS и так будет с каждым...
MmM
...в процессе...
Ну вообще-то GUI предполагается как надстройка, которая только грамотно формирует командную строку ... пишет Help'ы на русском или каком захотите языке ...
И вообще это моя задумка :)
.. брат.. как-то не понято зачем тебе это под виндой.... :shock:
... что за проблема такая.... :?
.. если ты настолько крут.. загружайся под линух.. и кувыряй биосы.. досовым способом.. :lol:
... есть простые всем известные процедуры.... не уже ли так тяжело... :evil:
..если тебе нужны проблемы... можешь при полной загрузке системы ещё попробовать... :wink: глядишь получится.... и давай это всё в Фак засунем как надо шить Бивисы... :roll:
..как по мне дык.. дурь-дурью.........................
.. удачи тем кто себе на ж... ищет .. проблем... :twisted:
KEHT
где дурь брал? :mrgreen:
