By ROMby Unknown , 6 January 2004
Заходил и под виндой и под досом(и с дискеты и с загрузочного диска), набираю всё как по инструкции BP QWE.bin/m
пишет, что такой команды вообще нету,
Все три файла, которые нужны находятся в директории патчера,
Господа, помогите, а то поставил новый БИОС, и всё в нем нравиться, торько частоты PCI низя фиксировать, а в предыдущем можно было...
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 10 months ago
пробел поставь перед /m
Anonymous (not verified)
та добавлял я его уже и вообще без ключей делал, хоть ты тресни - Имя команды или файла указано неправильно
MmM
тогда ты и правда не то имя указываешь - файл патчера то не BP называется а BP-4_1.EXE ... соответственно, если ты не переименовывал, то должно быть типа BP-4_1.EXE qwe.bin /m
Спасибо, но я не знал, что нужно переименовывать
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserv
Adding modul.tmp 25.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin ... 89.1%
b.bin have not enough space for adding ROM. (Over 189Bh bytes)
ЧТО ДЕЛАТЬ? помогите пожалуйста, а то я только под виндовсом работать могу, а под Досом только пару команд знаю...
Кстати у меня плата Canyon 916 pea-l (i 865PE)
БИОС такой вот
Общая информация
Изготовитель : Phoenix Technologies, LTD
Версия : 6.00 PG
Дата : 10/06/2003
Версия Plug & Play : 1.00
Версия SMBIOS/DMI : 2.20
Объем (EE)PROM : 256kB (2Mbit)
Общие характеристики
Может быть обновлен/прошит : Да
Может быть затенен : Да
Съемный : Да
Поддерживает Plug & Play : Да
Поддерживает ESCD : Да
Поддерживает большие диски : Да
Совместим со спецификацией NEC PC-98 : Нет
Возможности управления электропитанием
Поддерживает APM : Да
Поддерживает ACPI : Да
Поддерживает Smart Battery : Нет
Возможности загрузки
Поддерживает выборочную загрузку : Да
Поддерживает загрузку с CD/DVD : Да
Поддерживает загрузку с PCMCIA/CardBus : Нет
Поддерживает загрузку с LS-120 : Да
Поддерживает загрузку с ZIP : Да
Поддерживает загрузку с i2o : Нет
Поддерживает загрузку с FireWire/1394 : Нет
ЛЮДИ, ну может я чё не так спрашиваю, помогите, глюк судя по всему несерьезный, как это может не хватать ROM памяти, а под Досом кстати пишет что Ту мэни файлз оупенд...
MmM
Пришли биос на мыло, посмотрю.
