By ROMby Unknown , 3 February 2006
Проблема вот в чем. Я пропатчил прошивку для своей материнки (вроде PCPartner 35-c930-00-21) естественно с возможностью отката. Все отлично заработало, появились доп. частоты. Проц 500 Mendocino заработал на 75Mhz. При этом на материнке есть перемычка default,100,133 и работала она так: если перемычку переставить в положение 100, то процессор пытается запуститься на 100 fsb если же в биосе в пункте cpu speed setting уже установлена какая-то частота (т.е. 66,75,83..., а не Default) то процессор запускается на ней, а не на 100. После этого я работал с PC3000 и естественно удерживал минус для отката биоса т. к. при прошивке естественно шрифты удалил и pc3000 запускалась с квадратиками вместо букв в русском шрифте. Откатывал биос таким образом несколько раз работая с прогой. После этого установил coppermine 667mhz, разогнался он до 830mhz поднятием fsb до 83. Отлично работал как с перемычкой, так и без нее. На 100 частоте при установленной перемычке проц запускался как 1000 но до загрузки WinXP не доходил. Решил поднять Vcore c 1.7 до 1.75 (замыкал ноги проца проволочкой), поднял, установил перемычку в положение 100, запустился, выдается сообщение типа "bios boot block checksumm error". Поставил перемычку в положение default - все работает вплоть до fsb83 без всяких error. Вернул перемычку - та же ошибка. Пробовал вернуть проц 500 - та же байда с перемычкой в положении 100 не работает, Default - полет нормальный, хотя раньше этот проц работал с установленной в биос fsb75 как с перемычкой так и без нее.
Подскажите как вернуть прежнюю функциональность перемычки, т.к. похоже она еще за делитель agp отвечает, я ставил проц coper600, в биосе выставлял частоту 100/33 - картинка energy на экране post портится.
Да, память у меня pc133, видео GF2mx400.
И еще до 667-го работал уменя на этой системе mendocino 333, на частоте 105 как 525-й - без проблем, естественно поднял ему напругу до 2,2
Подскажите что делать, может перешить биос без возможности отката?
Извините, если написал не туда и перенаправте тему если посчитаете нужным.
з.ы. За патчер огромное спасибо - клевая штука.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 9 months ago
RTFM! У патчера есть специальный ключ для решения проблем со шрифтами в РС3000. По поводу работы на 100 и выше - проверяйте с процом, который 100% держит такую шину, иначе непонятно, кто глючит: проц или материнка.
Anonymous (not verified)
это я знаю, просто когда патчил не думал что придется работать с прогами, использующими эти шрифты
так я же говорю 333 держал такую шину без проблем, но сейчас в этом режиме, с этим процессором та же байда с перемычкой 100mhz - boot block checksumm error :(
rgt
kvv Вообще-то говоря мне плохо понятен механизм такого выставления частоты о котором Вы пишите.
Обычно перемычки позволяют в режиме AUTO задавать частоту путем передачи на клокер уровней на BSel0 и Bsel1, а в других режимах на клокер приходит не то, что задал производитель на BSel0/1 а то, что выставил пользователь перемычками.
А дальше, как правило из БИОСа эту частоту можно еще увеличить.
Так что если Вы при 66 выставляли 75, то при заданой перемычками сотне получите например 112, а процессор то уже столько не тянет.
Ну раньше то работало по-другому т.е. в биосе для 667 celeron устанавливаем fsb 83/41 и независимо от перемычки (разомкнута она или замкнута) получаем работающую систему на частоте 83*10=830. А сейчас в этой же ситуации(в биосе 83mhz) получаем при разомкнутой перемычке(100mhz) - получаем checksumm error, если перемычку просто снова замкнуть(default) не меняя и даже не сбрасывая опции биоса - система работает стабильно на частоте 83*10=830. Может просто перешить биос снова, но все таки как на него влияет положение перемычки мне непонятно, мож кто объяснит из-за чего так происходит и что с этим делать.
rgt
kvv А выставить в БИОС значения по умолчанию, потом перемычками 100 MHz и только потом экспериментировать условия задачи совсем не позволяют?
rgt Прийду домой попробую на 333. Пробовал на 600 - не помню - ошибка та же или просто черный экран. Из под XP CPUFSB для 600 нормально выставляет 9.5*100=950 без поднятия напряжения на камне, синих экранов нет, но переодически - ошибки в explorer, скорее всего напругу надо чуть приподнять для более стабильной работы.
